Задача вал-колесо-плоскость
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Задача вал-колесо-плоскость
Непрочитано 23.10.2011, 16:08 #1
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Имеется конструкция см.рисунок. Все детали из стали ст3.между валом и колесом, смазка.
При движении, колесо по задумке должно вращаться вокруг вала, по опорной плоскости.
Проблема в том, что колесо вокруг вала не вращается и скользит по опорной плоскости.
И я никак не могу догнать, под действием каких сил, оно не вращается.
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Непрочитано 23.10.2011, 16:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что же это за смазка такая?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:54
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
Литол, иль циатим, а что не так?
bolahg вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:55
Сообщение от bolahg Посмотреть сообщение
Начать стоит с того, что разобраться, под действием каких сил оно должно вращаться.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:22
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
сила сопротивления скольжения колесо-плоскость должно быть выше чем сила сопротивления скольжения вал-колесо.
Для этого смазываем отверстие колеса и ось. Ну и все должно катиться, но не катиться а скользит)))
А изза чего незнаю.
bolahg вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 17:26
uraltay
конструктор-механик
С древних колясок до вагонов с подшипниками скольжения всё работало, а здесь - нет. Или смазка слишком густая, всё залипает, или что-то с коэффициентом трения между валом и колесом...
uraltay вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 06:37
Хм. Теория вновь подтвердила свою правильность. Тут дело в контактной прочности - на малых радиусах идет более глубокое промятие материала нежелив чем на больших. Поэтому кольцу гораздо проще скользить по поверхности, нежелив по оси. Смените материал оси, увеличьте посадочный диаметр, насыпьте песка на поверхность...
Непрочитано 24.10.2011, 11:54
nlo740
Классическая обгонная муфта, чтоб колесо поехало надо чтоб внутренний валик на 6 градусов был впереди внешнего. (приподними ось)
Или можно поменять форму оси, если она не крутится на овал.
И прикинуть усилия от силы тяжести (P ) и коэф. трения по поверхности. Построить вектор сил.
Последний раз редактировалось nlo740, 24.10.2011 в 12:01.
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:14
Jonas
конструктор машиностроитель
Сказано вал а на рисунке ось?
Если вертикальное положение вала фиксировано то -
Если положение вала плавающее то соблюдается условие -
А опорная поверхность тоже Ст3?
Jonas вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:44
nlo740
от материалов работоспособность в данном случае не зависит. сталь по стали коэф. трения 0.1 (сильно зависит от сред).
Надеюсь хватит ума не нагружать P силой в 10 тонн и начать считать контактные напряжения, обгонная муфта работает вне зоны деформаций..
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:54
uraltay
конструктор-механик
Ребята, на обгонную муфту эта штука мало похожа. Должна быть "клиновая" промежуточная деталь (цилиндр, шарик...), а здесь концентрические (т.е. в местах контактов параллельные) поверхности у кольца. А вот если нагрузить дурной нагрузкой (вышеназванные 10 тонн), чтоб вал врезался в кольцо, а кольцо расплющилось по плоскости... Или нас разыгрывают...
uraltay вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 14:00
nlo740
так тут большой вал малым и клинит, ему деваться некуда, малый вал поджат силой P и вектором перемещения.
вот и надо этот клин развязать, приподнять малый вал.
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 15:48
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Магистр Йода, Вы?
Все свое всегда при мне.
М@ксим вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 16:49
boson
А вал плоскопараллельно движется или только поступательно без вращения? На мой взгляд, сила трения качения между валом и колесом должны быть больше силы трения качения между колесом и плоскостью. Поэтому момент трения, который должен вращать колесо, недостаточен для вращения. Но! Обычно трение качения меньше трения скольжения, поэтому странно, почему колесо скользит. Если вал движется поступательно, то работает трения скольжения между валом и колесом, и оно настолько большое, что колесо не может вращаться по плоскости, и поэтому оно скользит. Отсюда вывод - уменьшить нормальную реакцию, т.е. усилие прижатие.
boson вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 17:31
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Спасибо всем откликнувшимся.
Сделал пока так:
-Увеличил наружный диаметр колеса.
-На валу сделал приточку под смазку, на 2/3 ширины колеса
По контактным напряжениям, вроде все проходит.
bolahg вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 19:29
sbi
SPB
Сделал пока так:
Offtop: А дурь?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 07:33
nlo740
сделал мертвому припарку.
Ждем эксперимент.
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 17:06
Tyhig
Если я правильно понял что колесо должно проскальзывать по опоре ?
Условие движения колеса относительно опорной поверхности.
1 Сила трения скольжения вала о колесо > сила трения качения колеса о опорную поверхность.
Но также вроде бы нужно
2 Сила трения скольжения вала о колесо > Сила трения скольжения колеса о опорную поверхность
Тогда колесо будет проскальзывать.
Требуется увеличить площадь контакта между колесом и валом. Или сменить материалы. Или сделать зубчатую передачу.
Зачем ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 17:23
uraltay
конструктор-механик
А что это даст?
uraltay вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 17:29
Tyhig
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А что это даст?
Больше трение покоя будет.
Блин, покоя, а не скольжения...
Ну я правда так безапелляционно заявил... Может и ошибаюсь конечно...
Мне так показалось.
Tyhig вне форума
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? cz0 Машиностроение 62 18.11.2010 06:12
Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? Prutvel Машиностроение 84 14.06.2010 01:35
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Как развернуть текст в плоскость текущей UCS? Владимир-А AutoCAD 8 01.03.2006 14:17
