Расчет стойки-колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стойки-колонны
Непрочитано 26.10.2011, 18:29 #1
Reper
Харьков
Вот выкладываю свой расчет стойки, просмотрите пожайлуста. Делаю в первый раз. Заранее спасибо.
Тип файла: doc Расчет стойки 1.doc (432.5 Кб, 734 просмотров)
Непрочитано 26.10.2011, 20:08
balabenuk
Технадзор
Очень бегло просмотрев:
Для предварительного подбора сечения зададимся маркой стали С245 с Ry=240МПа
Определяем требуемый радиус инерции предварительно задавшись значениями гибкости Лямбдах=150 - много очень примите 100
Прикинул - не меньше двух швеллеров 30У выходит. На 8 метров колонны 25т давит
П.С. я не специалист. Рассчетами только в институте занимался. На практике нет. Могу ошибаться
balabenuk вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 23:49
Dakar
Ry=2450 кг/см2 для 245ой стали(240 МПа, как уже указал balabenuk).
Лямбда правильно у Вас. Здесь balabenuk не слушайте, а читайте СНиП
Dakar вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 05:36
Evgeny31
В плоскости рамы расчетная схема не верна и соответственно коэф. расчетной длинны и дальнейшие расчеты то же.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 08:19
Dakar
Evgeny31, по представленным данным утверждать это не возможно. Может у него многопролетная связевая рама или ферма другим концом опирается на бетонную стену.
Dakar вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 08:46
Kosyak
Самое главное, это правильно задать расчетную схему...
Правильно зададите - проверьте в какой-нибудь програмуле типа Base или кристалл, тогда грубо не ошибетесь
Kosyak вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 10:39
Reper
Харьков
Evgeny31,Dakar, Да многопролетная рама.
Я так понимаю что расчет верен,если я мю=1 принял.
Последний раз редактировалось Reper, 27.10.2011 в 13:57.
Reper вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:58
Evgeny31
Вы колонну считали из вот этой (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74426) "многопролетной рамы"???
Если -да, то расчетная схема не верна, коэф. расчетной длинны не верен, весь остальной расчет то же не верен.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 16:17
Reper
Харьков
Evgeny31
Нет...вот из этого...
Так....я понимаю значит стоит раздвинуть 2 швеллера, и разбить распоркой
Последний раз редактировалось Reper, 27.10.2011 в 16:58.
Reper вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:47
1 | #10
Leonid555
Reper, Вы твердо уверены, что ваши колонны шарнирно оперты на фундамент и фермы на них также опираются шарнирно? Как насчет превращения вашей расчетной схемы в ГИС (геометрически изменяемую систему)? Это в плоскости рамы. А что у вас делается из плоскости рамы мне отсюда не видно, а вы не показываете.
Как расчетные длины определять на форуме уже столько раз писали, что не хочу повторяться. Используйте поиск. Читайте сообщения от IBZ. Короче - ищите сами. И читайте до тех пор пока не поймете как расчетные длины определять.
Что касается алгоритма расчета стальной колонны по СНиП, то можете посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/8975
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 08:30
-=Xaoc=-
Иркутск
А можно расчетную схему посмотреть, а не схему конструкции.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Что такое фахверковые колонны (стойки)? vbybrfq Конструкции зданий и сооружений 8 05.04.2011 22:04
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
