Ремонт опоры связи. Продольная трещина в несущей конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ремонт опоры связи. Продольная трещина в несущей конструкции.
Непрочитано 07.11.2011, 14:22 #1
Alex Zander
Имеем: опора связи, сечение несущих элементов - квадратная труба (навскидку 40х40). После попадания воды трубу разорвало, продольная трещина длиной примерно 1500. Воду слили, концы трещины засверлили, края разрыва зачистили, стянули, заварили, покрасили.
Вопрос, будет ли этот элемент теперь нормально работать, или все эти пляски от лукавого?
И чем может вообще грозить подобный "ремонт"?
насколько я понимаю, после сварки напряжение не "отпускали"...
Необходимо написать отчет о чужой работе, думаю добавлять постскриптум от себя или нет.
Непрочитано 08.11.2011, 02:24
Tyhig
В следующем сезоне опять будет
Сообщение от Alex Zander Посмотреть сообщение
Сталь могла поменяться в месте сварки, другие марка и сопротивления. Единственное, что смог придумать.
Но варят же как-то стали... Наверное домысел.
Tyhig на форуме
Привариваются ли скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5 к несущей конструкции? Otets Конструкции зданий и сооружений 22 25.11.2014 15:35
Как считать ослабление конструкции несущей стены и её деформации sbi Разное 2 25.05.2011 18:27
Разумный запас несущей способности конструкции dmitry_G Прочее. Архитектура и строительство 53 19.10.2009 18:52
