Строительство на крупнообломочных грунтах
Проектировщик
Симферополь, Украина
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Лично я делаю траншею, стараясь получить горизонтальное дно. Потом вычищаю в пределах разумного глину из трещин и труху, лопатой, мастерком. Мою поверхность камней и прямо по ним бетонирую. Вначале просто выравниваю, потом ригель , четыре 14-х. В итоге получаю безусадочный фундамент с огромной опорной поверхностью. Плюс почти исключаю сюрпризы в связи с образованием карстов - известняк очень легко размывается, а наличие щебеночного фильтрационного слоя провоцирует каналы. Там, где встречается глыба недолбимая - там я сильно радуюсь. Бывают такие - искры летят. Так что делайте балку , как я. Кстати, если нужна ссылка - можете на меня сослаться. ![]() ![]() |
Россия, Крым
и прокопал посередине пролета шурф для фундамента и колонны. Либо расчитать балку, ведь ни кого не удивляет существование фундаментных балок. Если опираете на каменную глыбу, обязательно прорежьте ее , хотя бы на 400 мм, чтоб не было фокусов со сползанием. У меня была такая ситуация , так я еще на 500 сделал перфоратором дырочек диаметром 32 , пропылесосил их трубочкой, промыл водой и зацементировал в них арматурины диаметром 20. Вообще, если основание колонны попало на глыбу щебеночной прочности - арматуру колонны можно начинать с анкеровки, как описано выше. Теперь о Вашем "распределениии". Если тряхнет - очень маловероятно, что глыба куда то подвинется. Разве что попадете на разлом. Ну тут уж ни чего не поможет. А вот если Вы насыпете на камни и глину песка - тогда , из-за динамики Ваше здание сядет на точки. И где они окажутся эти точки? Так что, на мой взгляд, делать подсыпку на крупнообломочных основаниях - это просто проф преступление. Если уж прям невтерпеж - выровняйте бетоном, сделайте свою подсыпку, нафиг не нужную, и потом фундамент. Но это - глупость. Ведь потенциально просадочные грунты добавляют балл !!! к сейсмике района. Просто заказчик, как правило - лох с баблом, а проектант и исполнители заинтересованы в простой и объемной работе, так как имеют процент. Что касается бассейнов - это отдельня темка. Есть книжки, где описан расчет и конструкции. Если не ошибаюсь - так и называется - расчет бассейнов. Я бы делал его отдельно от стен здания. Регистр, четыре 14-х, это четыре арматурины диаметром по 14 мм. Ригель практически. Мою я просто. Сначала перфоратором обкалываю скалу от слабого камня, до твердой поверхности, часто это все с перепадами до 20 см, всякими кавернами и тд. Потом выбираю осколки и мусор. Потом прохожусь пылесосом. Потом натурально мою поверхность водой и жесткой пластмассовой или металлической щеткой. Собираю воду из ямок. Кисточкой тут же всю поверхность крашу цементным молоком, или просто можно притрусить цементом и тут же начинаю заливать. Трамбую первые 10 см перфоратором с насадкой, потом вибратором, когда уже поверх фнндаментной арматуры бетон. Последний раз редактировалось Экс, 02.12.2011 в 21:56. |
Нужна геология.
Ленточный фундамент может быть опасен. Из-за возможных неравномерных деформаций. От которых подушка не спасёт. Верхние валуны может быть придётся выбирать. И что за суглинок ? А заменить эту фигню на песок нельзя ? По фоткам видно скальное основание, почему нельзя сделать монолитные фундаменты на нём ? Если это и есть валуны, то нельзя ли сделать их элементом фундамента ? Т. е. гарантировать равномерную осадку валунов равную осадке здания ? Каким образом будете защищать фундаменты , в частности основание из известняка от намачивания и размывания ? В случае сейсмики... Что будет с валунами в суглинке ? У меня всё же смутное подозрение, что на валунах строить нельзя... Они могут сдвинуться на метры при сильной сейсмике... Но их можно достать, разровнять суглинок с перемешиванием например с песком, разбить валуны на части до 12 см, насыпать эти куски слоем и на нём вот уже... Может быть...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2011 в 10:08. |
Россия, Крым
Тогда Вам легко представить. как они " могут сдвинуться на метры при сильной сейсмике...". А я вот - не могу.. Может потому, что мой дом на них стоит, а не на питерском болоте? |
именно поэтому я так и сказал.
Разумеется я в данном вопросе мягко говоря профан... Но опасность того есть, как ни крути... Попробуйте в чашку с желе набросать камешки и подёргайте чашу в осях... Хотя не знаю что произойдёт, но думаю камешки сдвинутся.
Россия, Крым
Россия, Крым
Нет, не шучу. А что? Мне надо получить чистую поверхность камня щебеночной прочности, чтоб
приклеить к этой поверхности основание фундамента. У меня площадь опоры получается раза в три больше фундаментной.. Плюс осадка 0. Привычка у меня такая - не возвращаться к сделанному. |
Я думаю просто нужна более подробная геология, чем обычно.
При расположении всех крупных глыб в пространстве и заполнении между ними, можно будет говорить чего с ними будет в разных случаях. И скорее всего можно на этих глыбах строить. Ну в крайнем случае скрепить их между собой... Допустим ж. б. массивами в шурфах этих глыб. Или трубы туда замонолитить нержавеющие с сетками вокруг... Будет монолитный фундамент огромной прочности. Весь вопрос в устойчивости глыб. Её можно обеспечить искусственно. Тогда останется только чтобы сам этот искусственный массив никуда не скатился в горизонтальной плоскости, но это уже маловероятно. Ну и, конечно, дорого будет делать его жёстким. Много железобетона уйдёт с долбёжкой. Единственное, что фундаменты всё равно пришлось бы делать, а это была бы их небольшая замена (если фундаментные балки-пояса не придётся делать, что вряд ли)... Делать фундамент на прослойках тоже нельзя. Ведь глыбы при сейсмике его просто выдавят или вдавят... Это ***** будет. При этом тонкие сваи эти глыбы при сейсмике тоже могут поломать. Как это всё считать я не знаю. ![]() Ещё одна идея... Не знаю насколько это можно для сейсмики. Может быть сделать толстую насыпную подушку над глыбами около 1,5-2 м (больше размера глыб в разы) и пускай глыбы перемещаются ? в крайнем случае домик хоть не сразу рухнет... Или дойти до слоя без глыб... Хотя они скорее всего являются верхом коры выветривания и ниже скала... Но это хорошо... Только дорого копать так глубоко будет наверное... Да ещё замещать чем-то надо... Вот эти случаи наверное проще посчитать...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2011 в 21:42. |
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 77 | 17.08.2018 15:03 |
Строительство на текучих грунтах | Sanyaf | Основания и фундаменты | 21 | 01.12.2015 10:59 |
Строительство здания с максимальным количеством этажей на грунтах с характеристиками | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 10 | 29.06.2011 19:05 |
Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах? | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 8 | 20.04.2011 14:53 |
