Демонтаж стеновых панелей без автокрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж стеновых панелей без автокрана
Непрочитано 16.12.2011, 18:36 #1
Парень в шортах
Решил спросить совета.
Задача такая - заменить стеновые ограждения Главного корпуса ТЭЦ.
Существующие панели - типа современных сэндвичей, но каркасные, размеры 9,0х3,0, масса 1,5 т.
Компоновка здания - ступенчатая, т.е. необходимо снимать панели с одной части здания на кровлю более низкой, транспортировать к парапету и затем опускать на землю.
Идеально бы подошел кран Пионер, но большей грузоподъемности, а того нет (
Что посоветуете?
Непрочитано 17.12.2011, 01:18
Tyhig
Добавь исходных данных.
В крайнем случае есть японские/китайские миникраны. Думаю что покрытие их выдержит. Миникран около 3 т + 1,5 т груза + поддон 0,5 т = 5 т / 6м^2=0,85 т/м2. Многовато конечно... Надо снеговую нагрузку посмотреть, тогда можно прикинуть...
А вообще вам надо просто арендовать соответствующий КС . Работы вам там на месяц наверное будет в две смены. Гусеничный кран наверное бессмысленно брать, т. к. его монтировать несколько дней и потом демонтировать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 18:44
Парень в шортах
В поперечнике здание состоит из четырех объемов:
высота 34,2 метров, ширина 27
высота 56,5 метров, ширина 42
высота 39,0 метров, ширина 12
высота 30,6 метров, ширина 42
длина корпуса 192 метра
а самое неприятное, что один фасад загроможден дымовой трубой и газоходами к ней, а другой фасад гибкими связями и трансформаторами 220 кВ. Работы со стороны трансформаторов возможно производить только при выводе одного из четырех блоков станции в капитальный ремонт, т.е. возиться с этим 4 сезона так и так.
Принял решение делить панели на фрагменты и спускать пионерами вниз, также и навешивать новые панели буду.
Парень в шортах вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 21:11
Tyhig
Парень в шортах, кранов больше нет ?
Да, я конечно про небольшой цех говорил...
На этот у вас чисто на панели наверное месяца два-три уйдёт.
Демонтаж трансформатора 220 кВ это значительное мероприятие. Думаю демонтаж 1-2 месяца + ремонт 3-4 месяцев + монтаж 1-2 месяца.
Фраза
Сообщение от Парень в шортах Посмотреть сообщение
гибкими связями
это конечно сильно. Если связи снимать, нужна равноценная замена.
А вы кстати в курсе что по ПУЭ расстояние от маслонаполненного оборудования до зданий хотя бы 1 категории огнестойкости вроде бы как 10 м или больше ?
И если у вас такие стены, и такой вес панели то как вы её будете снимать ?
Леса оторвёт если что... А в ПБ по подъмникам я пока только мельком залезал. Не уверен, что их можно ставить на покрытие.
Это надо супер крепкие леса делать наверное... Индивидуального изготовления может быть даже...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 00:22
Парень в шортах
Пардон, не капитальный а текущий ремонт ВСЕГО энергоблока (1-го из четырех), т.е. с трансформатором делать ничего не надо (блок целиком встает на месяц). Лесов вообще не планирую, пионер и две фасадные люльки, или пионер + фасадный подъемник, демонтаж буду выполнять фрагментами (у панелей две вертикальные стойки и горизонтальные распорки с шагом 1,5 метра). Снял фрагмент - опустил, переместил к торцу, с торца уже автокраном и на вывоз. Планирую три таких захватки, тогда получается три сезона (май-сентябрь) - по 8000 м2 в сезон.
Непрочитано 18.12.2011, 01:07
1 | #6
Аshаs-ка
проектировсчик
Есть еще такая штука как кабельные краны. Посмотрите, может оно -то? А вообще, смысл замены ( ведь после демонтажа прибежите с вопросом про монтаж ). Может, добавить утеплитель, каркас и новую обшивку на существуюшие? Поэлементно? С лесов?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:23
BYT
Вот в соседней теме "Инженеры - блогеры существуют?" http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=851350&postcount=24 увидел по ссылке поста #24
Только это вроде как АГП,но думаю и Г/П манипауляторы есть.
Может пригодится?!
Последний раз редактировалось BYT, 18.12.2011 в 21:57.
BYT вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:52
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
у нас такая проблемка была. Только была реконструкция кровли на старенькой ГРЭС. Кран не реально туда подогнать. Со стороны маш зала обычно идет ГРУ (бывает еще и пульт там же). а со стороны дымосоного отделения трубы с боровами. Там обычно можно подъехать, но не везде.
Рабочим при реконструкции перетаскивали балки сами по кровле, а потом с помощью лебедок и качалок монтировали на месте.
Парень в шортах. одно из предложений тогда было задействовать мостовые краны цеха, для транспортировки балок, дальнейший подъем которых потом должен был осуществляться лебедками на кровлю.
Не полноценный выход конечно в такой ситуации, но часть проблем решить в принципе возможно. По крайней мере в турбинном стеновые панели (если заводить их внутрь при демонтаже) снять сможешь. там 15 т (как минимум) краны должны быть. В дымосоном бывают кран балки, но не всегда. Но там тоже полегче, борова не все здание закрывают.
Удачи при демонтаже.
nikx вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 22:01
BYT
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Думаю что не пройдёт.
В идеале конечно автокран,с соответствующим вылетом стрелы.
BYT вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 22:09
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А можно планчик в студию?
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 09:44
Парень в шортах
Все правильно, оба фасада полосой метров 40 заняты (трансформаторы, борова) - автокран исключается. Для себя решение принял. Отдельное спасибо Аshаs-ка за радикальный подход. Прикладываю фотку временного торца.
Название: временный торец.jpg
Непрочитано 19.12.2011, 10:16
BYT
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Ну это дополнительные объёмы как ни как.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 10:20
Парень в шортах
Есть проектное решение - заменить все панели и окна на новые. Баста )
Непрочитано 23.12.2011, 08:30
Аshаs-ка
проектировсчик
Э... а какое решение -то? Там было 2 предложения.. Антиресно!
Аshаs-ка вне форума
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания intermol Железобетонные конструкции 2 22.01.2010 19:24
демонтаж козловика ККС-10, без применения автокранов, труднодоступное место. Сергей Ч Технология и организация строительства 3 14.08.2009 20:45
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
