Подскажите как правильно поворачивать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как правильно поворачивать.
Непрочитано 25.01.2012, 14:53 #1
invis
Не могу добиться поворота выделенных объектов, чтобы они были параллельно существующей линии. Пробовал через "опорный угол", но тоже не получилось.
Т.е. не на глаз, а именно ровно по привязке повернуть не получается. Например мне надо чтобы выделенная часть повернулась так, чтобы была параллельно жирной линии.
Непрочитано 25.01.2012, 15:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
1 вариант.
Через опорный угол. (см. Help по команде ПОВОРОТ)
2 вариант
Через команду ВЫРОВНЯТЬ аналогично см. Help.
zenon вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 17:10
CaMoCAD
Зелик
Выравниваем прямоугольник по косой линии с помощью опорного угла:
1. Выделяем прямоугольник
2. _rotate
3. указываем точку поворота (1)
4. в контекстном меню выбираем reference (или _r в комстроку)
5. указываем точку (1)
6. указываем точку (2)
7. указываем точку (3)
8. Все.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Как правильно оформить исполнительную документацию vfhc Прочее. Архитектура и строительство 11 22.04.2016 17:23
подскажите как это правильно читать? ФлешРойал Машиностроение 20 03.02.2011 06:23
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
