Пропали всплывающие подсказки в Autocad-2011
инженер-поектировщик
Питер
Heat&Power engineer Регистрация: 13.08.2010
столица Сибири
если динамический ввод - то F12 и его настройка в сервис-настройка-построения-настройка подсказок
если же подсказки - сервис-настройка-экран-всплывающие подсказки поставить галочку.
Alles ist relativ:yes: |
инженер-поектировщик Регистрация: 13.03.2009
Питер
Нет, не быстрые свойства. Имеется в виду, что когда подводишь мышкой на какую-либо кнопку, или линию, или что-нибудь, что есть на экране - всплывает подсказка, в которой написано для чего эта кнопка или элемент чертежа и что с ним можно сделать.
Задержка установлена 2 сек. УРА!!!!!!!! Заработало!!!! Пошла от обратного: сняла галочку "всплывающие подсказки", сохранилась, потом поставила ее обратно, сохранилась и теперь все вернулось!!! Глюк, наверно. Всем спасибо, вдохновили ![]() |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? | Александр К. | AutoCAD | 7 | 10.01.2012 10:48 |
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 18.03.2011 18:07 |
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) | selega | AutoCAD | 6 | 09.02.2011 17:02 |
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... | Allan Stark | Динамические блоки | 6 | 01.10.2010 19:46 |
