Расчётная схема сводчатого перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчётная схема сводчатого перекрытия
Непрочитано 07.02.2012, 01:09 #1
Nickelback
Всезнающие люди! помогите разобраться. Моделирую в скаде сводчатое перекрытие по металлическим балкам. в итоге получается какая то хрень в полях напряжений. думаю, что всё дело в установленных связях. или исходные данные по вскрытиям некорректны. уж очень странные своды...
Обследуемое междуэтажное перекрытие сцены представляет собой кирпичные своды по металлическим балкам двутаврового профиля №30 (полка 150мм). Своды защемлены в кирпичной стене толщиной 640 мм. (ПОПРАВКА к рисунку: крайний двутавр опирается на такой же двутавр, который перекрывает проём и является перемычкой. в настоящее время проём заложен.). Размер сводов в длинном направлении 7120 мм. Конструкция перекрытия представлена на рисунке ниже.
ID:	74392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Своды театра.jpg
ID:	74395  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поля напряжений.jpg
Тип файла: rar Своды.rar (15.3 Кб, 84 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 13:06
Nickelback
Ошибка. Делали доп вскрытия - своды не кирпичные, а бетонные на кирпичном заполнителе 9поэтому, видимо, и перепутали в первый раз). В этом случае напряжения удовлетворительные. Так что этот вопрос отпадает.
Nickelback вне форума
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Ослабление столба сводчатого перекрытия. Возможно? SerStar Конструкции зданий и сооружений 7 25.10.2010 10:00
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Правильно-ли составлена расчётная схема? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 12 07.05.2007 14:52
