Необходимость уплотнения бетона в монолитном армопоясе фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость уплотнения бетона в монолитном армопоясе фундамента
Непрочитано 15.02.2012, 10:45 #1
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Здравствуйте. Посоветуйте: Есть ли необходимость уплотнять бетонную смесь в армопоясе с 2-х рядным армированием вибраторами? Армопояс высотой 200 мм., шириной 600 мм.
Существуют ли какие то конкретные требования, для каких конструкции и/или в каких условиях необходимо уплотнение вибрированием?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось SeroJer, 15.02.2012 в 11:03.
Непрочитано 15.02.2012, 11:03
1 | #2
Tyhig
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Не регламентирует обязательность уплотнения бетона.
Также существует самоуплотняющийся бетон, дороже обычного.
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия
11 Гарантии производителя (поставщика)
11.1 Производитель (поставщик) бетонной смеси гарантирует:
для смесей заданного качества:
2) в проектном возрасте - достижение всех нормируемых показателей качества бетона, заданных в договоре на поставку, при условии, что потребитель бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований действующих нормативных и технических документов по бетонированию конструкций и соответствие режимов твердения бетона нормальным по ГОСТ 10180;
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
1. Разделы 3-8 СНиП 52-01-2003 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
8.4 Бетонные и железобетонные конструкции
8.4.2 В бетонных и железобетонных конструкциях к началу их эксплуатации фактическая прочность бетона должна быть не ниже требуемой прочности бетона, установленной в проекте.
Прямо не регламентирует необходимость уплотнения.
статья
Европейский стандарт EN 206-1:2000 "Бетон. Часть 1. Технические требования, долговечность, производство и контроль качества" включает в себя разделы по требованиям ко всему циклу производства бетона, начиная с классификации, где установлены классы по прочности на сжатие тяжелого и легкого бетона, марки по подвижности, степени уплотнения бетонной смеси и так далее. Важной составляющей стандарта является наличие требований по производственному контролю, оценке соответствия заданным требованиям и другое.
Следует обратить внимание на то, что как в ГОСТ 26633, так и в ГОСТ 7473 отсутствуют разделы, регламентирующие взаимоотношения между производителем и потребителем бетонной смеси. А ведь это важно для обеспечения качества бетонной смеси и затвердевшего бетона в готовой конструкции. Также это необходимо для организации более четкого контроля в процессе строительства.
В рабочей документации и в проекте производства работ (ППР) должны быть указаны не только вид конструкции (фундаментная плита колонны, внутренние стены, перекрытия), но также класс бетона по прочности, марка по водонепроницаемости (при необходимости); марка по морозостойкости (при необходимости); требуемая подвижность бетонной смеси на месте строительства в зависимости от способа подачи смеси в опалубку и способа ее уплотнения; сохраняемость подвижности бетонной смеси в зависимости от вида конструкции и объема бетонной смеси в пределах одной захватки; время снятия опалубки; величина распалубочной прочности или по абсолютной величине в Мпа, или в процентах от средней прочности класса.
При заключении договора между поставщиком бетонной смеси и потребителем должна быть указана информация из ППР и учтены многие факторы, которые могут повлиять на качество бетона в готовой конструкции. Например, время транспортировки бетонной смеси от поставщика на стройплощадку, способ подачи смеси в опалубку, методы ее уплотнения и последующего ухода за уложенным бетоном. Выполнение проектных требований решающим образом зависит от качества производства работ, поэтому разработчик проекта производства работ должен по максимуму насытить его необходимыми указаниями. Только располагая всем комплексом информации, технолог на заводе сможет подобрать состав бетона, который обеспечит выполнение заданных требований, то есть будет бетоном заданного качества, согласно терминологии евростандарта EN 206-1.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 11:15
SeroJer
Спасибо. Все четко и понятно)
SeroJer вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:53
Tyhig
SeroJer
уплотнять надо обязательно.
Просто нормы это не написали прямо, так как это очевидно.
Или применять спец бетон. Дорогой.
Обоснование - это то, что бетон надлежащего качества не получите. Т. е. можете не уплотнять, но потом придётся переделывать КЖ целиком с уплотнением, так как не добьётесь качества готового бетона.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 20:26
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Уплотнять необходимо.
TOMAT вне форума
Сцепление старого и нового бетона фундамента Laki Основания и фундаменты 12 05.12.2015 21:42
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора ECM Основания и фундаменты 30 29.03.2011 15:48
Соглосование замены фундамента из сборного бетона на монолитное исполнение б@кены4 Основания и фундаменты 1 04.03.2011 21:30
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
