Соединение деталей SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Соединение деталей SW
Непрочитано 06.04.2012, 12:42 #1
mnekrash
Всем доброго времени !
Поискал на форуме, но не смог найти.
Вобщем создаю сборку вставляю две детали алюминевый профиль 40*20*3 сопряжение по плоскости, далее отверстие по креж насквозь в двух деталях, после чего автокрепеж вставляю болт и креплю на конце гайкой. При этом делали не фиксируются между собой. Как сделать так чтобы при использовании авткрепежа два обьекта фиксировались между собой ?
Заранее спасибо !
Непрочитано 06.04.2012, 12:46
GriSt
Конструктор
г. Москва
mnekrash,
Задать для деталей сопряжения.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 12:57
mnekrash
т.е если правильно понял то автокрепеж просто вставляет болтики, но не скрепляет детали ? А если все скрепить то только сопряжениями ?
mnekrash вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 13:12
GriSt
Конструктор
г. Москва
mnekrash,
Да.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 13:31
mnekrash
Спасибо !
И еще тогда вопрос, как сделать чтоб каретка перемещалась по рельсе и не выходила за пределы рельсы ?
mnekrash вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 14:23
UhTi
Гидротехник
Используйте дополнительные сопряжения: сопряжение пути и расстояние.
UhTi вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 14:24
Дополнительные сопряжения -граничное расстояние, например. Надо смотреть конкретную сборку
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:00
mnekrash
Спасибо ! буду пробовать
mnekrash вне форума
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня Creator SolidWorks 16 17.04.2008 12:31
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
