Строповка 2-х ветвевой ступенчатой стальной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Строповка 2-х ветвевой ступенчатой стальной колонны
Непрочитано 31.05.2012, 09:26 #1
Королёв
Доброго времени суток, Господа! :-) Подскажите мне пожалуйста, каким образом застропить и смонтировать 2-х ветвевую ступенчатую стальную колонну? Буду особенно благодарен, если подарите чертёжик в автокаде со схемой строповки таких колонн. Заранее спасибо
Непрочитано 31.05.2012, 13:47
1 | #2
Tyhig
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
1.13. Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.
Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.
Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме их прочность, устойчивость и неизменяемость геометрических размеров и форм.
1.14. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку, горизонтальных элементов и блоков - не менее двух.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.
1) подъём груза краном имеющим 2 лебёдки/крюка.
2) упор пят двухветьевой колонны во временные сооружения, например в забитый в грунт щит
3) поворот стрелы крана вместе с подъёмом таким образом, чтобы пята колонны не перемещалась по площадке
Думаю в реальности делают или 1 или 2+3. Но вживую никогда не видел.
Ветви колонны в местах строповки могут "оборачивать" деревом, чтобы их не повредить.
Автокадовский файл - не моё творчество. Стырил где-то в инете.
Пока смотрел, заметил там несколько ошибок. Вроде бы в том, что выслал ошибок не заметил.
строповка.dwg
Текст - из Кодекса.
Стропы,_траверсы,_захватные_устройства_Текст.rar
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2012 в 13:59.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 19:06
Королёв
Tyhig, большое тебе спасибо, помог
Королёв вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опирание стальной колонны на монолитный пояс Antony666 Металлические конструкции 14 13.10.2016 09:19
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
