Каким диаметром арматуры задаваться пользователю расчетной программы при учете раскрытия трещин? И как?
глав.спец АСО
Уфа
РФ
сначала сделайте расчет без трещин, посмотрите какой диаметр, поставьте его потом во вкладке по трещинам, сделайте еще раз расчет с учетом трещин, если скад увеличит диаметр, то опять поставьте новый, пока не совпадет выставленный вами диаметр с полученным в расчете с учетом трещин.
Общий вопрос и ответ такой же, чуваку. Поиск на то и существует, чтобы найти конкретные ответы на вопрос. Уж, если не нашли - дергайте форумчан. Вопрос по трещиностойкости не раз подымали. Одна из таких тем
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39498. Читайте все посты и пробуйте сами все возможности задания исходных данных для армирования, как для балок и колонн, так и для плит и оболочек. И эта тема не единственная, юзайте Поиск.
Кролики-это не только ценный мех... |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 27.06.2012 06:09 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.07.2010 13:41 |
