Можно ли оставлять щели при окраске битумной мастикой фундамента?
Для прикола ?
нет , не для прикола. Просто покрасили в 1 слой и сквозь него остались незакрашеные примерно двух миллиметровые точки кое-где. Второй раз не красили, так как в прошлом году один раз уже красили. Вот меня и интересует, нужно еще раз покрасить, чтобы закрыть эти островки бетона. У нас спор, насколько это важно. Я счиаю, что нужно еще раз покрасить, дабы закрыть их. Иначе зачем было делать гидроизоляцию. Мне кажется. что с такими дврочками она работать не будет.
Ну что тут скажешь.
Смотри СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" Статус: Действующий СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" Статус: Действующий К СНиП 2.02.01-83 разработаны следующие пособия: "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений", НИИОСП им.Герсеванова, приказ N 100 от 01.10.84; "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений", ГПИ Ленпромстройпроект, приказ от 14.12.84. Там должны быть требования по антикоррозийной защите строительных конструкций. Возможны оба варианта. Решение принимается по СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" в зависимости от грунтов, подземных вод и материала фундамента.
Кстати. Скорее всего было нарушение технологии. Скорее всего не была произведена огрунтовка перед обмазыванием.
Иначе не было бы дырок в остывшей мастике. То есть вся мастика может просто упасть, т. к. её адгезия ничтожна. Это легко проверить. Вырежьте квадрат 20х20 см в мастике ножом, чтобы не содрать окружающую мастику. Потом попробуйте отколупать мастику с этого квадрата. Если легко сковырнётся, то грунтовки не было. Сама по себе грунтовка вроде бы прозрачная и впитывается в бетон, но я её никогда не видел в реале. Могу наврать. Хотя дырки возможны ещё из-за халявы обмазывальщика, из-за малой толщины слоя мастики, из-за неверного состава, из-за отсутствия в битуме бензина (вроде бы 3бензина:1битума по типовым сериям), из-за погоды, да и просто битум мог быть постаревшим после 10 лет на солнечном складе... На вопрос в стартовом посте. Конечно нельзя дырок делать. Вопрос надо ли делать обмазку вообще ? Сейчас есть хорошие заводские бетоны с W6 и больше. Для них обмазка часто не требуется.
Можно ли праймером битумным делать гидроизоляцию фундамента | dextron3 | Технология и организация строительства | 17 | 02.06.2022 07:47 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. | Klo | Основания и фундаменты | 6 | 09.08.2011 18:05 |
