Проживание рабочих во временном здание
Строительная компания
г. Киев, Украина
Нет, не нужно. Пожарные, санинспекция, ГАСН сами придут и дадут замечания в случае ошибок.
Строительная компания Регистрация: 06.04.2012
г. Киев, Украина
Скорее если придут инспектора, мне дадут не замечания, а "счета на оплату".
Попробую добавить ясности. В ПОС или ППР строительство данного здания в рамках стройгородка не предусматривалась. Соответственно в разрешительных документах, а именно ТУ на временное упоминания об его подключение отсутствует. Жду... |
Если здание подключено и потребляет мощность сверх ТУ, то вас ждёт штраф или отключение электриков.
Если здание попало под опасную зону, а не должно было по ПОС, то вас ждёт штраф СанЭпидИнспекции и ГАСН. Если не соблюдены пожарные нормы, то штраф пожарника (и это реально, они проводят рейды на такие бытовки в Москве во всяком случае). Остальным должно быть всё равно по идее. Строители практически всегда не соблюдают стройгенплан ПОС и не всегда делают ППР. И тем не менее как-то работают. Или штрафы мизерны или договариваются... А скорее всего инспекторам (кроме пожарника) на бытовки плевать, нарушений должно и без них хватать на взятку. Да и потом где инспектору достать ПОС на стройке ? А нормы, вот они. В карманной книжке могут быть принесены. Пожарные нормы смотрите: расстояния до ближайших групп зданий (отменяемая ППБ 01-03), расстояния до существующих зданий, огнестойкость бытовки (связана с пожаротушением с расходом воды л/с), отопление бытовок, сушка одежды в прачечной (во всяком случае не на отопительных приборах в бытовках).
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? | ольга22 | Железобетонные конструкции | 17 | 14.03.2012 15:11 |
Здание вплотную, снос пожарной лестницы | mky | Пожарная безопасность | 2 | 13.04.2011 00:19 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
