О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли
град Воронеж
с другой стороны металлочерепица обладает еще меньшей жесткостью. А шаг обрешетки 350 мм.
С уважением, yarrus77 |
Много еще зависит от уклона кровли! если кровля почти вертикальная, можно и С21, если уклон маленький, то лучше по выше гофру выбрать. При низкой высоте гофры часто возникают проблемы в весенний период, когда часть снега растаивает, сбегает под нерастаявший и там вечером замерзает(когда солнце уходит), тем самым перекрывая замок гофры. на утро это все дело не отттаивает и свежерастаянный снег благополучно через замок бежит на обрешетку.
По поводу обрешетки согласен с VVN59, если там еше будут бегать толстые дяденьки с громадными лопатами. |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра | dwgewnik | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 06.04.2011 12:23 |
вопрос по составу конструкции кровли из профлиста | Мустафин В | Архитектура | 4 | 11.05.2010 08:45 |
Герметизация ендовы кровли из профлиста при малом уклоне | сибир | Архитектура | 5 | 29.05.2009 11:13 |
Расчет кровли из двухслойного профлиста. | taty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.02.2008 17:03 |
