О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли
Непрочитано 31.08.2012, 11:22 #1
Пётр Савостьянов
СО002-02495 рекомендует применять профлист в качестве кровельного материла в чердачных кровлях с высотой волны не менее 44 мм подрядчики настаивают на применении в качестве кровли профлист С21 по ГОСТ24045 в каких случаях возможны такие замены
Непрочитано 31.08.2012, 12:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Не поверите, но все банально - когда проходит по расчету
Правда, мне тяжело представить, в каких случаях с21 пройдет-таки. Особенно с учетом п.3.10 СНиП 2.01.07-85. Сложится же нафиг
Offtop: а эти подрядчики вам там больше ничего не поменяли?
Ну, типа там арматурку в фундаменте аль толщину стены/сечения элементов стропильной системы?= ))
Бармаглотище вне форума
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
О применении профлиста С21 по ГОСТ24045 в качестве кровли Пётр Савостьянов Конструкции зданий и сооружений 6 01.09.2012 05:35
Возможно ли устройство кровли из профлиста с уклоном 11 гр. при высоте здания 25 м KAA Архитектура 24 25.01.2012 21:47
Подбор профлиста для нижнего пирога кровли при шаге прогонов 3 метра dwgewnik Конструкции зданий и сооружений 19 06.04.2011 12:23
вопрос по составу конструкции кровли из профлиста Мустафин В Архитектура 4 11.05.2010 08:45
