Как можно заармировать ж/б колонны в Allplan?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как можно заармировать ж/б колонны в Allplan?
Непрочитано 08.10.2012, 14:54 #1
shuvaligator
Сейчас изучаю Allplan на работе - наша фирма на него переходит. Обучаюсь по "обучающему руководству конструирование". С армированием плит и стен разобрался, а вот как армировать колонны и балки нигде не сказано. Если кто с этим уже разобрался, подскажите, пожалуйста. Или подскажите учебник како-нибудь. Заранее спасибо!
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 08.10.2012, 15:13
derik
Конструякер
Подмосковье
функция "элементы FF". там есть все - армирование колонн, балок, лестничных маршей и тд и тп.
derik вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 15:17
hoochie
Киров
Посмотрите здесь.
Increase Size Decrease Size Allplan 2006 ?????????‚?????????????°?????µ ???????????????°?????µ ?????»
http://www.youtube.com/watch?v=8UyKalEBKbAДа и в целом в youtube, вбейте поиском Allplan, найдете много полезного.
hoochie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 13:11
shuvaligator
Спасибо за советы!
У меня ещё вопросик возник. Если армирование плиты перекрытия уже сделано, но в нем вдруг появляется новое отверстие. В этом случае армирование всеё плиты делать заново? Ведь при армировании плиты мы заимствовали опалубку и при появлении отверстий в плите они не появляются в опалубке. Есть ли какой-нибудь способ, чтобы армирование менялось в соответствии с изменениями в самой плите?
shuvaligator вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 13:15
derik
Конструякер
Подмосковье
проще заново переделать, тем более это недолго...ну если это не плита на 800-900 м2
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 14:15
shuvaligator
То есть к армированию лучше приступать, когда все остальные разделы всё закончат?
Непрочитано 09.10.2012, 14:43
derik
Конструякер
Подмосковье
архи должны вам передать задание для разработки конструктива. а отверстия под инженерку, в моей практике, усиляются согладсно рекомендациям делать конструктив когда архитектура в разработке это, мягко говоря, не айс - потерянное время, которе можно пустить на изучение программы.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 15:03
shuvaligator
Понятно. Будем ждять архитекторов и углубляться в allplan!
Непрочитано 11.10.2012, 13:40
hoochie
Киров
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Без проблем. При армировании областями, в меню "Изменить размещение", есть кнопка "Ввести углубление"
hoochie вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:43
derik
Конструякер
Подмосковье
пост #4 прочтите внимательно
derik вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 22:24
hoochie
Киров
6pa4o
Прочитал, и в чём я не прав?
Мне кажется проще добавить отверстие в армирование, ну и в опалубке тоже вырезать это же отверстие, чем армировать заново. Вышесказанное применимо, если отверстий немного, чертеж еще не оформлен, и спецификация не обсчитана.
hoochie вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 22:32
derik
Конструякер
Подмосковье
имеется ввиду, что если КЖ готова, а АР ил инженерка требует под себя отв. >=300 мм. Значит конструктив плиты меняется, опалубка то бог с ней, начертил отв. линиями, добавил контур отв. при армировании и все....в опалубке то отв. не сделаешь для его обрамления через FF элементы + спецификации на материалы, ведомость деталей "ползет". проще заново сделать или дождаться когда выдадут готовый АР, чтобы не делать"залипуху" это ИМХО, каждый делает так как считает нужным!
ЗЫ. опять же, все зависит от архитектуры - какая площадь плиты, ее конфигурация. быть может это плита коттеджа, тогда да можно сделать все сразу а на отв. дать отдельные узлы. А если это плита секции 20х40 (м) и что тогда? тут узлами не отделаешься - арматура поползет с бетоном.
derik вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 22:39
hoochie
Киров
Ну да, согласен. Я же и написал выше
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
hoochie вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Ребят, а под "опалубкой" вы подразумеваете функционал Allplana "виды и разрезы" с его функциями преобразованить в вид опалубки и др.?
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:59
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: да, а вы пользуйтесь ассоциативными видами?
derik вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Ассоциативные и архитектурные разрезы. Опалубкой не пользуюсь вообще
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:05
derik
Конструякер
Подмосковье
а разве FF элементы работают так или Вы отд. стержнями все армируете?
derik вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
FF Элементы работают без проблем.
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:14
derik
Конструякер
Подмосковье
а если это столбчатый или ленточный фундамент? разрез то режит плиту и подколонник и вместе стыка FF не работает. или вы такие штуки делаетебалкой с сечением? (можно образец как это работает на примере столб. фунд.)
derik вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 13:19
1 | #20
Дрюха
Инженер-конструктор
Да вроде все нормуль)))
Offtop: Расширение переименовать в .jpg
Тип файла: doc qqq.doc (165.1 Кб, 118 просмотров)
Дрюха вне форума
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом Danyi Основания и фундаменты 8 03.03.2010 18:54
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
