Сохранить с точностью 1:1 в DWG to PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранить с точностью 1:1 в DWG to PDF
Непрочитано 06.01.2013, 23:12 #1
Mikes-sh
Такая проблема. Сохраняю dwg to pdf лист А1. В итоге при распечатке масштаб изменяется, хотя я ставил его 1:1. Например, длина/ширина рамки была 185/55мм, на листе же получается 200/60мм. Как сделать оригинал?
Непрочитано 07.01.2013, 01:14
Настроить программу, выводящую pdf на бумагу.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 01:49
Mikes-sh
У меня просмотрщик adobe reader x. Просто даже если делаешь 100%, там такие же неправильные размеры. Что там можно изменить? А сохраняю так: в автокаде печать, все необходимые настройки, принтер dwg to pdf. И масштаб 1:1.
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 18:15
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Вот такие настройки поставьте при печати из pdf. У меня получилось.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 18:29
Mikes-sh
у меня в автокаде так получается. и этот сохраненный пдф уже неправильного размера
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2013 в 19:00.
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 00:47
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от Mikes-sh Посмотреть сообщение
Принтер в автокаде нужно вот этот выбирать (см. ниже).
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 02:58
Mikes-sh
У меня только такой список. Специально удалял adobe reader, качал заново, но строка adobe pdf не появилась
UPD: скачал акробат, появился этот принтер в списке. Но также делаю 100%, прикладываю линейку и вижу что лучше не стало. Такие же увеличенные размеры
Последний раз редактировалось Mikes-sh, 09.01.2013 в 03:35.
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 03:41
AN124
Ukraine/Kiev
Какие 100%? Там нужно поставить галочку "реальный размер", все остальные галочки убрать. Наверно бумаги уже перепортили пол пачки
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 03:45
Mikes-sh
В том-то и дело, что я реальный размер ставлю) И автоматически он на 100% переводит. Получается галочки на "реальный размер" и 100%
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 19:54
kp+
идущий по граблям
Mikes-sh, по #7: зачем чертите в дюймовой системе? 1"=25.4 мм, если ничего не путаю. Если Акаду дана установка, что 1" чертежа соответствует 23,63 мм бумаги, как показано на скриншоте, то неудивительно, что чертеж будет несколько увеличен. Кроме того, масштаб печати по границам экрана дает точность не более плюс-минус 1 км.
Для обеспечения нормальной точности:
1) переведите чертеж в метрическую систему;
2) пользуйтесь областью печати "Рамка" с привязкой по крайним точкам рамки чертежа;
3) выставьте масштаб печати 1:1;
4) в настройках формата бумаги выставьте поля равными 0.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 02:58
Mikes-sh
я так всегда и делаю:
У меня и так метрическая система
Печатаю, выделяя рамкой (данный скрин для показа отсутствия принтера Adobe pdf)
Выставляю 1:1
Печать чертежа на бумаге "без полей А1"
Результат такой же
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:38
kp+
идущий по граблям
Инженер, а в сказки верите Там точно поля равны нулю? Проверяли?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 12:04
Mikes-sh
Нет, не верю) я нашел решение в конце концов. Когда печатал dwg to pdf то была неведомая хрень и итоговый результат увеличивался. Потом, чтобы не тратить бумагу я сохранял в файл, ставил 100% и линейкой мерил - та же песня. Когда поставил акробат, появился в списке принтер adobe pdf. Сохранял и также проверял - результат тот же) но стоило только распечатать и он вышел 1:1 как и должно быть) получается, при просмотре реального размера adobe неправильно показывает чертеж?
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:17
Владимир.
Проектирую
Перевидите.
Как на экране можно смотреть правильно или неправильно?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 17:32
Mikes-sh
Имею ввиду, когда вывели на печать в файл pdf, открыли его и в выборе масштаба поставили галочку ''реальный размер''. Приложили к монитору линейку и увидели, что вместо, допустим, 185мм на линейке значение 200мм. Но при распечатке печатает именно 185мм, то есть нормально. Думаю поняли, что я имею ввиду)
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 17:39
freese
ingénieur
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 18:01
Mikes-sh
ну короче как-то так
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 18:28
AN124
Ukraine/Kiev
Мда, ну вы даете. Я и хотел спросить случайно не на мониторе мереяте линейкой, но как то не посмел (не хотел обидеть). Наверное намек про пол пачки перепорченой бумаги вас на толкнул на мысль распечатать?
А вы в курсе что к монитору посторонними предметами желательно не прикасаться. Или у вас монитор с электронно-лучевой трубкой?
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 18:32
Mikes-sh
вот в чем дело
Mikes-sh вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 17:03
shluzzz
инженер-геодезист
В последних версиях появилась встроенная возможность прямой печати в PDF без сторонних виртуальных принтеров
shluzzz вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить из DWG в векторный PDF? gracing AutoCAD 20 25.06.2014 19:41
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
