1 | | #1 |
Размеры приямков для сварки стальных труб в траншее
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Для производства св. работ на этапе "пока проворачиваются трубы" вашего приямка вполне хватит (можно даже глубину уменьшить), но думаю это 2-3 стыка. А вот дальше будет проблематично. Я бы увеличил длину до ср. человеческого роста + 0,5м, чтобы лежа варить.
Последний раз редактировалось ТриНоги, 25.01.2013 в 09:54. |
Конечно, ни один адекватный прораб не позволит варить неповоротный стык при прочих равных. А прочих- масса. Отклоняясь от темы- а Вы попробуйте сварить стык потолком
И вот ещё...
Трубы сварные. Но длину отрезков труб ВК не выдают и даже в РД не указывают. Я принял решение ПОС, что трубы свариваются в траншее кусками по 12 м. Исходя из того, что их продают по 5,8-12 м длиной. То есть какие купят неизвестно. То бишь безразлично какой длины трубы приходят на стройку. Будет площадка укрупнения до длин 12 м и уже с неё трубы пойдут в траншею. Это правильное решение или надо всё же насиловать ВК чтобы он выдавал длину отрезка ?
На мой взгляд, сваривать надо на земле все 120м. в единую плеть, с последующим опуском в траншею несколькими трубоукладчиками. естественно на песчаную постель. Так исключаются "операционные швы". А "операционные швы", если это газопровод, то они недопустимы.
У меня трубоукладчики не влезут. Очень стеснённые условия. Дно карьера, везде борта, уступы...
Я с Вами полностью согласен, квалифицированный сварщик выполнит такую работу. Надеюсь, Вам собственноручно доводилось выполнять сварные соединения в различных пространственных позициях? Как впечатления и собственная оценка сварки? Вишенка: с какой такой радости на исполнительных схемах технологических трубопроводов и газопроводов прораб указывает вид сварного стыка: поворотный/неповоротный? Для проформы или все же есть в этой регистрации некий отнюдь не тайный смысл?
Труба диам. 273 мм весит около 7 т.
Середина трубы в футляре диам. 820 мм, который весит ещё 3 т. Протащить не получится. Думаю, пускай лучше сварщики помучаются, ибо альтернативы этому не вижу.
44d32'44"С, 33d26'51"В
ShaggyDoc, плеть то ещё ведь катится (а у вас она наверное была без футляра)... Мужики толкнули и она упала в траншею. Никак иначе они сделать не могли.
Но это же незаконно. За качество трубы после падения, никто ручаться не сможет. Конечно, потом будут гидравлические испытания и всё такое... Но одно дело если повезёт, а другое дело если испытания покажут трещины... Хм... Ну можно ещё протащить футляр из одного большого приямка. В футляре стальные стульчики на которые сразу ложится стальная труба. Получается, если к стальной трубе 273 мм приварить крюк или "зонт" или т.п., то он может зацепиться за стульчики при протаскивании. К тому же в трубе не допускается грязь и грунт. При протаскивании, конечно, они будут. Потом будет промывка... Но насколько промывка спасёт от горок песка ? Хотя если заварить конец трубы...
Бывают варианты не на сварке, а хомутом, и не пруток, а более солидная конструкция (в зависимости от диаметра). Вот по этим опорам труба прекрасно скользит, при этом у неё и изоляция не нарушается. Это самый простой и надежный вариант. Бывают и специальные скользящие опоры, но это уж от "книжных" проектировщиков. Затащить на них очень трудно. |
У меня не совсем так, есть опорные стульчики.
Труба то скользит, но то, что трубу тянет, может в стульчиках посередине футляра застрять. Футляр очень длинный, около 30-40 м. Не помню точно.
ПОС Регистрация: 10.07.2012
В мск проще - на сварку даем процент от объема земляных работ, в вашем случае дали бы +4%, и ни каких заморочек )
УОЗР дорогие, может экспертиза не пропустить, их с трудом можно обосновать только если зп длинный > 100м а так стандартно: хомуты, к ним крылья из арматуры/листовые, к хомутам тяги, за тяги тащишь. а укладывать трубу надо так ))): http://www.youtube.com/watch?v=zum_yisPEVI Последний раз редактировалось Fland, 05.02.2013 в 13:36. |
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? | 1П01-06 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 08.12.2016 10:41 |
Колонны из стальных труб | Engineer SV | Металлические конструкции | 60 | 09.03.2014 20:20 |
Срок хранения стальных труб | hobard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 01.09.2009 12:22 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |
