Проблема при копировании. Несовпадение масштабов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании. Несовпадение масштабов
Непрочитано 05.03.2013, 14:57 #1
Vitalborov
autocad 2010. файлы прикреплены. Суть след.: необходимо совместить два чертежа для выявления несовпадений по трассам линейных объектов. Но почему-то именно эти два чертежа заставляют комп работать настолько медленно, что работа теряет смысл, хотя повседневно работаю с гораздо более объёмными и сложными. уже и масштабы сбрасывал, и слои удалял, и утилиты чистил... ни в какую. В конце концов сумел добиться только копирования пары слоёв, но при этом обнаружилось меганесовпадение масштабов, после чего комп завис. Товарищи, прошу помощи и советов
DWG 2007
2000.А 1 2 3 4 5 6 УРФУ внеплощадка сети.dwg (1.25 Мб, 1356 просмотров)
DWG 2010
01_чищенный_2.dwg (8.58 Мб, 1253 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitalborov, 06.03.2013 в 08:09.
Непрочитано 05.03.2013, 15:38
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Vitalborov Посмотреть сообщение
У меня 01 совсем не хочет открываться.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 15:45
Vitalborov
Перезалил первый файл. Сейчас немного облегчённый вариант.
Vitalborov вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 15:55
1. Картина не полная (нет шрифтов, внешних ссылок и т.п.)
2. В файлах полно прокси-графики.
Непрочитано 05.03.2013, 15:57
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
Проверить _units, _insunits
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 16:18
1 | #6
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте выполнить копирование после удаления прокси-объектов.
Программа Здесь.
DWG 2004
2000.А 1 2 3 4 5 6 УРФУ внеплощадка сети-1.dwg (1.31 Мб, 1215 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 08:09
Vitalborov
sertor, Ривилис как всегда хорош.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Программа Здесь.
В итоге сумел получить очищенные от прокси-графики чертежи, заодно все внешние ссылки за ненадобностью удалил, проверил _units (параметры одинаковы). Результат - скопировать необходимые объекты удалось.
Опять прошу совета... т.к. скорость обработки до сих пор оставляет желать лучшего.
1) Как можно ещё облегчить чертёж? 2) Каким ещё образом можно совместить необходимые объекты, кроме как с использованием "масштаб" и перетаскивания?
Подзалил то, что получилось
DWG 2010
01+2000_1.dwg (9.31 Мб, 1149 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitalborov, 06.03.2013 в 08:14.
Непрочитано 06.03.2013, 09:09
1 | #8
Oleg T
По поводу скорости работы.
Первое, в файле больше 14000 штриховок, которые выбираются только быстрым выбором и не видны на экране. Они нужны?
(в акаде быстрый выбор лучше запускать, не открывая панель свойств, командой).
Второе, стили текста лучше бы поменять и использовать шрифты shx, с ними зуммирование быстрее.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:02
1 | #9
sertor
Геодезист
Ухта
1. Чтобы не возникал вопрос с "тяжестью" чертежа нужно изначально правильно вычерчивать. Топографические условные знаки желательно вставлять блоками, болота - штриховкой ну и т.д. Я бы для начала рекомендовал бы Вам использовать для этих целей программу AcadTopoplan (не сочтите за рекламу). Основное преимущество - она бесплатна и проста в освоении. Демо версия не полнофункциональна, но библиотека условных знаков и заполнения площадных контуров присутсвует.
2. Для совмещения я считаю лучшим вариантом команда выровнять (_ALIGN).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 10:36
Vitalborov
увы, чертил не я... что дали, с тем и работаем
обязательно посмотрю
Скопировать удалось, максимальн оразгрузив оба чертежа, очистив их от штриховок, сбросив масштабы, внешние ссылки, почистив утилиты, удалив слои, листы.... всё, что не повлияло в дальнейшем на результат.
В итоге, задачи и цели достигнуты.
Всем большое спасибо.
Последний раз редактировалось Vitalborov, 06.03.2013 в 12:18.
Не отображается окно списка масштабов saa AutoCAD 19 02.04.2018 16:38
Проблема с видовыми экранами (печать разных масштабов на одном листе) Alexsandros AutoCAD 17 12.02.2015 11:03
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с копированием фрагмента в SCADе Engineer SV SCAD 2 11.02.2011 10:13
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. Demyan AutoCAD 1 28.11.2010 10:42
