Расчётные длины поясов консольных ферм.
Связи раскрепляют нижние пояса из плоскости. Вопрос в том, достаточна ли устойчивость колонн из плоскости? Почему нет связей по колоннам вдоль сооружения до уровня фундамента. Они что на изгиб работают? Если есть возможность сделать связи до фундамента, то это будет конструктивнее.
На счёт связевых блоков с вами согласен. Не могли бы объяснить почему в плоскости фермы-2 м? Или в каком нормативе это можно посмотреть.
Ферма - конструкция в целом плоская. Элементы - стержни. Например, нижний пояс в плокости фермы ВНУТРИ (в составе) фермы работает на сжатие от узла до узла. Расчетная длина зависит от этого расстояния (от узла до узла) и условий закрепления. 1. В плоскости фермы. Нижний пояс может терять устойчивость по такой форме - синусоида с нулевыми точками в узлах - узлы примыкания раскосов практически шарнирные в силу их малой изгибной жесткости. При этом сжатие происходит от узловых усилий, и узлы же и являются опорами в рассматриваемой плоскости. И консольность самой ферменной системы не влияет на эту форму - узлы раскреплены в плоскости ВНУТРИ фермы. Поэтому от узла до узла мю=1, и расчетная длина ~2 м. Offtop: Другое дело, что теоретически сама ферма в своей плоскости может терять устойчивость как система независимо от потери устойчивости какого-либо элемента - но для этого консоль должна быть очень длинной. 2. Из плоскости фермы. Нижний пояс от тех же усилий может терять устойчивость уже как консоль, если бы не было раскрепления конца из плоскости. При наличии раскрепления в конце пояса и у опоры пояс выгнется полуволной синусоиды. Поэтому расчетная длина равна расстоянию между этими точками, т.е например ~4 м для нижнего пояса.
Воскресе |
Теперь возник вопрос по определению расчётных длин стоек навеса. Расчётную длину стоек из плоскости треугольных ферм (вдоль навеса) принял 1 (многопролётная рама со связями), а расчётную длину в плоскости треугольных ферм принять затрудняюсь. Вижу два варианта:
1. расчётную длину в плоскости принять 2, как для однопролётной рамы; 2. учитывая наличие раскосов между колоннами, расчётную длину в плоскости принять равную максимальному расстоянию между узлами раскосов, как в вертикальной ферме. Какие расчётные длины принять в плоскости и из плоскости? Соединение стоек с фундаментом жёсткое, с треугольной фермой-шарнирное. Схема SCAD прилагается. |
2. В плоскости (поперек навеса) расчетная длина меньше чем 4,3 м (4,3 - физическая длина наибольшей первой ступени), примерно 4,3*0.7. Эта та ступень, в которой максимальная N. 3. Все это при условии, что сжатые элементы связей не теряют устойчивости. т.е. должны быть подобраны соответственно. Например, в продольном кресте между стойками опор внизу нет распорки, что заставляет работать элементы креста на сжатие. Это надо иметь ввиду. 4. В схеме есть интересные моменты - например элементы 455 и 456 общей длиной 5,6 м сжаты усилием до 1 тонны, однако имеют шарниры в пересечении с себе подобными элементами креста. На данный момент они держатся в плоскости креста исключительно из-за несовершенства программы. Если посмотреть форму потери устойчивости, они выскакивают из плоскости. Конечно, вся система не теряет устойчивости из-за этого, но эти элементы просто бесполезные почти во всех (или во всех даже) сочетаниях нагрузок.
Воскресе |
А может эти элементы удалить, но как тогда связевой блок создать? |
Вообще у вас миллион элементов. Это - стиль архитектора, или требование заказчика? Сделайте три столба, одну травесу, и на него крышу ![]()
Воскресе |
Это навес площадки для розлива нефтепродуктов, по заданию технолога. Три столба никак не получится, так как в середине навеса (между стойками) располагается рабочая площадка с рукавом для розлива солярки. Думаю оставить всё как есть. Спасибо за помощь.
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Гибкость стержня поперечной горизонтальной связи в уровне верхних поясов ферм | K700 | Металлические конструкции | 4 | 06.01.2013 21:28 |
Перемещения поясов ферм из плоскости. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 16.01.2011 13:08 |
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы | Diman4ai | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 18.09.2008 15:26 |
Стыки поясов ферм из уголков в разбежку... Как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2006 09:17 |
