Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание
Непрочитано 10.04.2013, 14:50 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Впервые столкнулся с расчетом на продавливание, делаю следующие манипуляции:
1 ) Fb,ult = Rbt x Ab
Rbt для В30 - 1.15МПа = 1.15 х 0.9 = 1.035 МПа = 105,504 т/м2
Ab = u x h0
h0 = 0.5(h0x + h0y)
Периметр "u" - принял периметр грузовой площади, она у меня многоугольна (думаю что неправильно) строго не критикуйте, я всего лишь учусь.
И не понятно пока что как принимать h0x и h0y
Думаю что так: плита 200мм, защ слой 30мм. h0 = 200-30 - 30 = 140 или же берется защ слой только верхней арматуры и почему, и собственно h0x и hy = (по первому варианту) 140/2 = 70, а по первому 170/2=85, что есть тру?
Последний раз редактировалось erikbond, 11.04.2013 в 00:04. Причина: Замечание Администрации
Непрочитано 10.04.2013, 15:04
Geter
Выдумываю
h0x = высота сечения - защитный слой для рабочей арматуры. Например, для фундамента - это расстояние от нижней арматуры до верхней грани, для плит перекрытия - от нижней грани до верхней арматуры.
Вообще, в СП данный расчет ОЧЕНЬ подробный (хоть и ерундовый). Не запутайтесь, что момент инерции имеет размерность м^3.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:14
erikbond
Ульяновск
То что ерундовый да, где то была тема, доказывали что Sw некорректно цниижб (вроде так) указали.
Высота сечения это я понимаю как от арматуры до арматуры, либо для плиты от нижней грани плиты до верхней арматуры, а причем тогда тут защитный слой. защитный слой 30мм, а если просчитать как вы написали (от нижней грани до верхней арматуры) получается 170мм. Вот тут я и путаюсь.
То есть получается например для плиты перекрытия 200мм защитный слой у меня 30мм, нижнюю арматуру игнорирую, от низа плиты до верхней арматуры 170мм - это h0x, а h0y это что ? немного просто не въезжаю.
erikbond вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:22
NorthernSky
170-диаметр арматуры=h0y. Т.е, рабочая высота до 2-го слоя арматуры.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:51
erikbond
Ульяновск
А периметр правильно определил? Периметр грузовой площади, или периметр контура h0/2 ? то есть квадрат получится....
erikbond вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 16:14
NorthernSky
В СП 63.13330.2012 все очень хорошо расписано. НО еще лучше ознакомиться подробно с научно-техническми отчетом ниижб о продавливании.
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте B@tman Основания и фундаменты 16 26.08.2015 10:52
Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки. Kvush Металлические конструкции 16 18.11.2013 20:43
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
