Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы к колонне (всё из труб)
Непрочитано 17.07.2018, 08:05 | 1 #1
Alexandr_27
Очень мало или совсем нет типовых решений по фермам, колоннам и пр. с применением квадратного/прямоугольного профиля.
Посоветуйте серию, т.к. ни в молодечно, ни в других сериях (типа Уникон) я не могу найти типовых узлов, именно с применением труб.
Особенно интересует узел примыкания фермы к колонне.
Непрочитано 17.07.2018, 09:01
Komplanar
Либо через обрамляющий контур из пластин, либо через пластины, проходящие сквозь пропиленные пазы в середине сечения трубы. Самые вундервафли начинаются с запихивания внутрь сечения распорных пластинок, с их таинственным обвариванием внутри профиля... Узлы такие видел, как делаются - не понял.
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 09:27
Rhcp
Как вариант.
ID:	204517  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rhcp, 17.07.2018 в 09:36.
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 10:48
Alexandr_27
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Как вариант.
Это один из известных вариантов (такие можно найти в сериях), но вот колонна не труба, а двутавр. У меня колонна - труба!
А нужен ли обрамляющий контур? Усилие то небольшое, плюс на минус...
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 11:11
Komplanar
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Главный вопрос, который вам надо решить - вы момент передадите на колонну или передадите только вертикальную нагрузку? Мне в схеме усилий, например, стало интересно, почему сжимающая нагрузка от нижнего пояса предпочитает убежать в раскос меньшей жесткости, чем в нижний левый конец пояса и упереться в колонну. В чём расчёты проводили?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:20
Alexandr_27
SCAD. Раскос растянут. Момент не планируется передавать.
Непрочитано 17.07.2018, 11:23
1 | #7
Ранее рисовалось и чертилось, выкладывалось на форум. Было не найдено и рисовалось заново.
Смотря как сделаете. Я исходил из отрыва верхнего пояса и прижима на нижнем.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:33
| 1 #8
Alexandr_27
Ага, я подобный узел "с ушками", или как их там назвать, делал. Только вместо трубы там был широкополочный двутавр, при пролёте 20 м. и больших усилиях. Тут как бы 12 м, вот думал ограничиться сваркой без болтов.
ID:	204522  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2018, 11:39
Komplanar
Извиняюсь за похабный рисунок, взятый из инета, но он единственный, который нашёлся по этой идее.
Из минусов идеи - очень малая устойчивость на боковые воздействия (кажется, это называется перпендикулярно плоскости рамы).
Практически - сделав этот узел на сварке, вы не сделаете шарниры из расчётной схемы, тут нужны болты. В случае болтов усилие выбрав ход болтов пойдёт через раскос, как в расчёте, в случае сварки хода не будет и усилие от нижнего и верхнего пояса преобразуются в момент в треугольнике из нижнего пояса, раскоса и верха колонны.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 11:52
Alexandr_27
Изначально такой планировался узел.
Непонятно, почему изображение повернуто, оригинал в правильном положении.
Непрочитано 17.07.2018, 11:55
Komplanar, тут вот тоже я похабень всякую чертил..... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147029
И надо понимать всё глубину наших глубин - либо болты постоянные, либо временные монтажные+монтажная сварка.... а это идеологическая линия решения всего каркаса пути которой зависят от многих вещей.
Тут как бы 12 м
Балку, балку, балку!!!!!
Вон ещё какой-то умник чертил http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1729522&postcount=7
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 12:04
Alexandr_27
Так и хотел, пожелание руководства...
Непрочитано 17.07.2018, 12:13
Одним поясом может примкнуть?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (73.5 Кб, 511 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 12:33
Alexandr_27
В таком случае, расчётная длина должна вырасти? Не 2 ли будет в плоскости рамы?
Непрочитано 17.07.2018, 12:43
Komplanar
Как вариант - переделать ферму так, чтобы она опиралась на колонну сверху. Для чего ввести вертикальную квадратную трубу по осям, к ней приварить пояса, а трубу опереть на колонну через классический оголовок.
Непрочитано 17.07.2018, 13:11
Вова, студент
студент
Делал на монтажной сварке (см. вложение). Склад пролетом 10 м, высотой 5,3 м по колонне. Рама собиралась на земле, затем ставилась в проектное положение. На опоре лист 4 мм, решетка с нисходящими раскосами.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 13:58
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Здравствуйте, как тут писали выше может стоит рассмотреть опирание сверху, прикладываю схематично узел.
Название: Узел фермы из труб.jpg
Andrew748 вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:22
Mistake
Личинка проектировщика
ФАХВЕРК, а как распределить опорную реакцию на два столика в посте №7 ?
----- добавлено через 18 сек. -----
Может нижний столик стоит заменить на фасонку ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:25
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Смотрим расчетную схему. Внимательно изучаем. Основная нагрузка на колонну передается в месте опирания верхнего пояса на колонну. Я предложил этот вариант с точки зрения унификации. В районе нижнего пояса в основном прижим к колонне.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 11:26
Mistake
ФАХВЕРК, все верно, нижний столик там зачем ?
Mistake вне форума
Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..? Sergey_v Лира / Лира-САПР 4 25.09.2017 23:39
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП ЛАО Металлические конструкции 70 27.12.2015 20:05
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? student-PGS Металлические конструкции 15 03.07.2014 14:35
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
