Как организовать колодец на ж/б сваях-ростверках
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как организовать колодец на ж/б сваях-ростверках
Непрочитано 01.11.2018, 15:48 #1
S_S
Добрый день!
Объект находится в Московской области. Часть наружных сетей водоснабжения и канализации попадает в зону насыпных грунтов. Водоканал требует устройство колодцев в этой зоне на железобетонных сваях-ростверках. Есть ли типовые альбомы с разработанными решениями данного вопроса?
Непрочитано 01.11.2018, 17:17
Бот
S_S, просьба изменить название темы "Как организовать колодец на ж/б сваях-ростверках" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 18:47
Alter54
Инженер-проектировщик
я никогда такой серии не видел. И не понимаю зачем так делать!
Вес колодца меньше веса вынутого грунта... А если насыпь ПОД дном колодца имеет толщу несколько метров, при этом настолько рыхлая что продолжаются осадки самоуплотнения - то тогда трассу сети просто оторвёт <...> Правила форума, п.3.8. /kpblc/ от колодца (который на сваях будет стоять практически с нулевой осадкой)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.11.2018 в 18:58.
Alter54 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 19:12
engngr
сети
Московия*
Грунты не насыпные, сиречь техногенные, а просто насыпь, наверное. Есть моспроектовский ПП по искусственным основаниям, там есть в т.ч. и основания под колодцы.
engngr вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 23:28
Alter54
ТС пишет насыпные. Ну и техногенные - тоже суть насыпные. Это не меняет сути вопроса: если развиваются большие осадки - трассу оторвет от колодца на сваях, если экстремальных осадок нет - зачем сваи?
Можно мне тоже это моспроектовское ПП - кусочек про колодцы на сваях
Alter54 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 00:20
1 | #6
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Суть - единообразные (с сопоставивыми просадками) основания и у колодцев, и у трубопроводов.
engngr вне форума
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Как не допустить перемерзания трубы и не лазить в тех. колодец? Sharfik Водоснабжение и водоотведение 1 25.07.2016 17:39
Грунтовые воды пробивают канализационный колодец и полностью заполняют его. Что делать? rita-margarita Водоснабжение и водоотведение 7 04.08.2015 11:59
Отрецательные силы трения на колодец!? KAA Основания и фундаменты 7 24.04.2014 13:46
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
