Возможно применение несъемной опалубки из ЦСП или шифер плоский для строительства фундамента в стесненных условиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно применение несъемной опалубки из ЦСП или шифер плоский для строительства фундамента в стесненных условиях?
Непрочитано 11.04.2021, 11:34 #1
denis_63_proekt
Добрый день! Столкнулся со сложным ремонтом фундаментов насосов на объекте Роснефть в Самарской области. Необходимо произвести капитальный ремонт фундаментов насосов в здании насосной в очень стесненных условиях расстояние между фундаментами 2 метра все фундаменты в одном створе. (размер фундаментов 4000*1200*1500 мм-д*ш*в). Разработать котлован для удобного монтажа опалубки нет возможности, хочу использовать несъемную опалубку из шифера или ЦСП а пазухи между стенкой котлована и опалубкой засыпать песком и хорошо уплотнить с помощью пролива водой? Возможно ли сослаться на нормативный документ который не запрещает использование несъемной опалубки для строительства фундамента под насосный агрегат? Подскажите пожалуйста???
Непрочитано 11.04.2021, 13:41
Tyhig
Сообщение от denis_63_proekt Посмотреть сообщение
С виду фундаменты в прекрасном состоянии. Зачем пилить бабло ?
Вы нас просите научить его пилить ?
Вы правила форума читали ? Законы РФ знаете ?
В крайнем случае подколонники разбейте и перезалейте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 13:51
denis_63_proekt
Я подрядчик, Роснефть запланировала ремонт, так уж управление Капитального ремонта работает у них! По выезду на объект я так же задал им вопрос, за каким чертом менять фундамент!? Ничего внятного не ответили.
Да я знаю, аналогичный вопрос задал ребят из эксплуатации, но они машут головой и говорят что управление Капитального ремонта запланировала ремонт . Так что вопросы касательно распила не уместны)) по крайне мере ко мне! Касательно подколонника, не совсем понял предложение? Предлагаете без армирования просто залить? Есть опыт, можно прислать тех.карту ,ППР-?
----- добавлено через 59 сек. -----
Я подрядчик, мне бы с этой работы вообще спрыгнуть!)))
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.04.2021 в 14:01.
denis_63_proekt вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:06
eilukha
- странная логика. Что не запрещено, то и можно. Так можно под каждый чих норматив искать.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 07:04
v.psk
Псков
А что в проекте? Есть гидроизоляция боковых поверхностей? Если есть- то решение надо будет согласовать с проектировщиками, возможно увеличив марку бетона.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 07:16
Komplanar
Offtop: Скорее всего, просто называется "ремонт", чтобы не лезти в "реконструкция", а по факту - понадобилось или поднять, или перенести насосы.
Может, проще было бы сделать "двухстадийный" фундамент - сначала выкапываете котлован, аккуратненько, мини-экскаватором, потом, внутри котлована заливаете бетонные стенки из тощего бетона, которые будут выполнять роль опалубки, где внутри будет съёмная опалубка, а снаружи - стенки котлована, снимаете опалубку, промазываете стены гидроизоляцией и потом заливаете фундамент по проекту?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 12:49
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Капитальный ремонт в чём заключается, в устройстве "рубашек"? Обычно вскрытие конструкций предполагает последующий осмотр и составление акта, не говоря об очистке. А вдруг треснул какой под полом... И как все это в щели выполнять?
А несъемную опалубку наверное с заказчиком согласовывать, платить то ему.
Бим вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 13:29
Podpolie
Применял и шифер(ацеит) и фанеру и доску в похоронку. Тоже под насосы: водопроводные, канализационные, пожарные, оборудование всякое - шкафы управления....
Без всяких нормативных и рукотворческих (тыр-пыр) докУментов. Чисто по совести и по ситуации. Просто мне попадались люди принимающие нормальные.
Лучше конечно плоский шифер. Применение ЦСП и фанеры потом какой-нибудь букварь из технадзора мозг выест - вытащите что сгниет (а может быть он у Вас с головой и хороший - технадзор). Но фанера и прочие дерявяшки проще в обработке. Если успеть обрезать лохмотья опалубки ниже уровня пола - никто и не увидит))). Торцы выше пола обложите плиткой.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2021, 14:53
denis_63_proekt
Проекта нет! Просто ремонт, запланировали его не совсем компетентные люди. Я думаю возможно демонтировать оголовник на 350-400 мм, связать армокаркас забетонировать бетоном В30, а потом просверлить отверстия на 800-мм и установить химические анкера Hilti анкера из конструкционной стали ф32 мм.
Вопрос, как завязать новую арматуру со старым фундаментом также засверлить арматуру в старый фундамент?
Непрочитано 12.04.2021, 15:08
Skovorodker
Покажите картинку, что имеете ввиду.
ЦСП в грунт закладывать точно не стоит - сгниет, а шифер сломаться может? Можно рассмотреть экструдированный пенополистирол ака пеноплекс.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 15:12
Podpolie
Чем проще тем лучше. Химические анкера нужны тогда, когда бетон старый так себе. А если нормальный - засверлил/забил. Можно и обычные распорные анкера (недорогие) - и в него шпильку закрутил....
Часто бывает приходишь на объект. Пол/плита голая никаких приямков. Пехота/общестрой не знает где, чертежей нет. Размечаешь/ Сверлишь / набиваешь щетину / навариваешь сетку / опалубка и в путь. Арматура, каюсь, что под руку попадется (32 может соседствовать с 8мм).
А часто практикую так: прибиваю на анкерах к плите/полу швеллера (они часто у генподрядчика без дела валяются), по периметру. Вот и опалубка в виде рамы. К ним и шпильки насосов можно приварить, трубы подводки кабеля зафиксировать... Ну для проформы во внутрь сетку кинуть и залить. А чаще бывает уже после монтажа насосов. Бетон в 0.3-1м3 я не люблю, что в ручную его колбасить? Генподрядчик будет где то заливать, вот и плюнет...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2021, 15:13
denis_63_proekt
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Необходимо минимизировать ремонт, т.к гемороя много, а работа не совсем дорогая. Я бы хотел только верхоголовника укрепить связать арматурой и забетонировать.
Непрочитано 12.04.2021, 15:19
Петр-и-Алекс
Норматива не знаю. (не значит, что его нет)
Эти материалы при замачивании выгнутся "как парус". Немного, но заметно. И наоборот при высушивании. То бишь между ними и бетоном будет щель.
(а кстати ЦСП еще и подгнивать начет со временем)
Если знаете, что ответить на претензии о "гидроизоляции" - то применить можно.
Вообще оба материала не торт в обработке: и пыльно, и крошаться (гвоздь так просто не забьешь), и инструмент не абы какой. Впрочем, это проблемы исполнителей.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 16:07
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
УКС за фундамент принял пол.
В проекте или отчете обследования написано, что это фундаментная плита, а не пол.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Обсуждение: Варианты ввода ж.б. перекрытия с пользованием несъемной опалубки по профлисту с учетом его жесткости в горизонтальной плоскости в расчетной схеме стального каркаса Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 13 19.04.2021 09:01
Производство конструкций несъемной опалубки из ЦСП Дмитрий Виноградов Технологические решения (ТХ) 5 06.05.2015 17:20
Возможно ли применение несъемной опалубки из профлиста в агрессивной среде Win Железобетонные конструкции 11 12.05.2012 11:16
срок снятия опалубки фундамента какой? dallaev Технология и организация строительства 6 25.05.2011 22:45
открытая автостоянка в стесненных условиях жозефина Архитектура 18 30.06.2010 07:09
