Сметная надбавка за морозостойкость бетона
Вологда
Offtop: Сам по теме не знаю.
"морозостойкости в солях" это шо и откуда ? Но тоже никогда не встречал и не видел морозостойкости бетона в сметах.
Это такое глубокое бурение и загаживание мозга простым смертным. Для тех кто по земле ходит, всегда было просто F, ну и на 5 копеек больше или меньше по пунктам.
"Выражение «в солях» означает способ испытания на морозостойкость (согласно ГОСТ 10060.0-95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»). При стандартном методе испытания на морозостойкость (на него указывает обозначение F 1) замораживание и оттаивание контрольного образца производится в воде".
Вологда
Обозначение морозостойкости "F300 в солях" хоть и устарело с точки зрения актуального ГОСТ, но все еще в ходу. Является аналогом F(2)300 по действующему ГОСТ 10060. И означает не только метод испытаний, но и требования к их результатам.
При испытании по 2 базовому методу образцы морозостойкости F2 ("в солях") выдерживают 300 циклов. Для образцов с морозостойкостью F1 ("обычной") второй метод испытаний в хлористых солях является ускоренным, такие образцы выдержат всего 75 циклов. Третий ускоренный метод при испытаниях даст соответственно 8 циклов для F(1) и 37 циклов для образцов F(2)300. Образцы с обычной морозостойкостью F(1)1000 по третьему методу выдерживают всего 35 циклов. Требования к структуре цементного камня при этом значительно различаются. Себестоимость бетона F300 и F(2)300 будут отличаться весьма значительно. |
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? | Senior Engineer | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2019 10:32 |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
