Как определить входит ли свая в пирамиду продавливания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить входит ли свая в пирамиду продавливания
Непрочитано 08.07.2022, 18:06 #1
toca_mc
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Доброго дня.
Будет ли свая входить в пирамиду продавливания колонной в моем случае (см. картинку) и нужно ли реакцию в свае вычитать из усилия в колонне при расчете продавливания ростверка колонной
Непрочитано 08.07.2022, 18:11
mainevent100
максимальный угол наклона пирамиды продавливания принимается при 0,4h0 ведь?
тогда свая продавливает, ее центр находится за границей.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2022, 18:28
toca_mc
меня интересует продавливание ростверка колонной. получается если брать угол 45град то свая будет входить в нижнее основание пирамиды продавливания и можно будет вычесть реакцию в свае из N колонны при расчете продавливания ростверка колонной.
toca_mc вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 19:18
Tyhig
Offtop: А где в нормах есть прямое требование учёта отклонений свай при расчёте ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 22:07
mainevent100
Сообщение от toca_mc Посмотреть сообщение
я это и имел ввиду. Нужно принимать более крутой угол пирамиды и не вычитать усилие в свае из продавливающего усилия в колонне.
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. G-E-K SCAD 31 06.12.2016 15:43
Пирамида продавливания фундамента Romick Основания и фундаменты 5 18.09.2015 23:22
Усилия в пирамиде продавливания? Artem0701 Железобетонные конструкции 110 07.11.2013 07:40
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
