Квадратные "шайбы" (пластины)
Пират
Бути Бэй
Азамат, почитай эту тему. все поймешь. отв. в плите=диаметр болта +20мм. еще одной плоскости среза не будет
да, по размера шайб ничего не нашел, наверно это нигде не прописано, и берется просто с учетом здравого смысла ![]() Последний раз редактировалось Казбек, 23.11.2011 в 17:55. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Да вот ...- интересный вопрос : надо ли учитывать высоту энтой шайбы Для расчета болтов. Вроде бы мелочь, но некоторые "любят в упор" (с) ? Сам в не понятках. Никогда шайбы не считал (от болта....). Ну не было таких уж серьезных нагрузок (сараи,коровники,свинарники,человечники,птичники ...)
Конструктивный анкерный болт (обычно диам.20-30мм) его на монтаже варим непосредственно к опорной плите.Отверстия в этой плите берут 1,5 диаметра болта (читай Беленя с.458).
Шайбы толщ. 16-20 мм .Отверстие диам. =диам. анк.+3 мм Под постоянный анкерный болт диам. которых больше 30 мм -соединение уже с помощью анкерных плиток и траверс.Там отв. в анкерных плитках +6 мм |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Из условия сварки 2 диаметра в каждую сторону и толщина в зависимости от класса арматуры 0.5d-0.75d. (Т12-Рз ГОСТ 14098-2014)
----- добавлено через ~11 мин. ----- Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры п.5.36 ....... а) устройство на концах специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т. п. ( черт.5.4). В этом случае площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие (см. п.3.81 ), а толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра) и удовлетворять условиям сварки; длина заделки стержня должна определяться расчетом на выкалывание и приниматься не менее 10 d . |
Расчет стеклянной пластины | ivan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2012 12:48 |
Охлаждение пластины водой | Pripyat | ANSYS | 2 | 11.07.2011 07:41 |
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) | kanonada | Расчетные программы | 3 | 11.01.2011 12:15 |
Расчет основных частот колебаний композитной пластины | snayperx | Машиностроение | 12 | 14.11.2007 01:18 |
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? | Курмышанец | Расчетные программы | 12 | 07.03.2006 11:29 |
