Как разработать узел в жестком стыке металлической балки и металлической колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как разработать узел в жестком стыке металлической балки и металлической колонны
Непрочитано 29.07.2022, 16:41 #1
Livon2203
Всем добрый вечер! Столкнулся с проблемой разработки узла стыка колонны и балки покрытия.
Дали мне задание на проектирование каркаса для здания мойки в торцах которой предусмотрены ворота для въезда/выезда машин, из-за чего пришлось отказаться от вертикальных связей в торцах и за основу брать рамы, пролет 8 м, шаг рам 8м х 1 раз и 6мх4. Высота левого ряда колонн относительно торца - 4 м, правого - 5 м.
Первой проблемой при проектировании было то, что заказчик хотел гнутосварной профиль, который вышел по расчету 200х200х6 мм, везде описано, что запроектировать на нем жесткий стык с балкой не представляется возможным, из-за чего от этой идеи отказались. Далее по расчету вышел Двутавр 23К1 и я смог что-то наковырять в Комете-2 от скада этот узел стыка, на что мне скад сказал что стенка колонны на такие нагрузки не проходит и минимальное сечением методом подбора у меня вышло 30К2. Ранее заказчик сказал что сопряжение прогонов с балкой должно быть "в уровень" на что и шел расчет, а с таким стыком (файлы прилагаю) в любом случае остаются пустоты, которые ему не нравятся. Остается опирание сверху на колонну. Подскажите пожалуйста, возможно ли опереть балку Дв35Б2 на колонну Дв23К1 сверху жестким узлом? Или вот нужно проверить правильность расчета фланцевого соединения, потому что из-за того, что проектирую в первый раз, хочу проверить это руками.
Тип файла: dwg УЗЕЛ.dwg (794.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: pdf Comet.pdf (146.7 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 29.07.2022, 20:10
| 1 #2
Maharaji
Сообщение от Livon2203 Посмотреть сообщение
- поверните свой узел в автокаде с боковым примыканием ригеля против часовой стрелки на 90 градусов. Это и будет возможный вариант жесткого опирания ригеля на колонну. Узел будет жестким, если все входящие в него соединительные элементы: сварка, болты, пластины - смогут воспринять момент и пару сил от него. Еще ребра жесткости нужно предусмотреть
Последний раз редактировалось Maharaji, 29.07.2022 в 20:43.
Maharaji вне форума
Непрочитано 30.07.2022, 16:26
Tamerlan_MZO
Стенку можно усилить.
Сделать сварную клюшку, то есть сам стык будет заводской, а балку кровли стыковать в пролёте.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2022, 13:52
Livon2203
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Оба варианта интересные, мне нужны расчеты для их разработки и проверки, у Вас есть что-то на такую тему?
Livon2203 вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 00:39
Tamerlan_MZO
Ничего нового не предложу. Классический расчёт рамного узла на сварке.
Серии или справочники с расчётами многократно выкладывались на форуме.
Непрочитано 02.08.2022, 07:38
Xenser
инженер
Может быть, как-то так?
Xenser вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 08:58
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Не люблю я их без опорного столика.... болты на срез и растяжение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 10:45
| 1 #8
Xenser
инженер
Ну так будет вообще шикарно.
Xenser вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:02
Tyhig
Offtop: Xenser, и прокладки...
И детали с острыми углами запрещено изготавливать. Делают прямые участки, да и не приваришь иначе.
А ещё эта расчётная программа ничего из себя не представляет, но высылает данные о пользователе в компетентные места, даже в народном состоянии... И, в любом случае, узел надо считать вручную...
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:18
Xenser
инженер
Не понял..
Xenser вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 14:17
Tamerlan_MZO
И зачем эти косынки? Данное решение не отвечает исходным ТС
Там ещё и стенка не проходила. А в вашем варианте вроде норм. Какие сечения профилей приняты?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 14:39
Livon2203
Добрый день! Провел еще раз расчеты и оказалось что ребра жесткости колонны не учитывались, получается в итоге такая тема, я понимаю, что на форуме куча информации, как мне писали выше, на тему расчета вручную, но проблема в том, что искать это очень уж тяжело + может у кого-то есть ссылки на какие-то конкретные расчеты, в серии, которая бралась за основу узла нет расчетов, мне бы проверить болты, швы и колонну. + еще решил написать преподу поинтересоваться его мнением, налил воды как всегда и сказал что "Почему не запроектирован опорный столик для опирания ригеля на стадии монтажа?" - может кто-то мне разъяснить его претензию?
Непрочитано 02.08.2022, 15:12
DMB484
Он спрашивает сколько человек будет поддерживать снизу Ваш ригель на монтаже, пока вставят и затянут болты
DMB484 вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 15:31
Tyhig
Livon2203, руководство по подбору сечений стальных конструкций. Том не помню. По оглавлению легко найдёте узел. По поводу расчёта стенки колонны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 16:08
Tamerlan_MZO
серия 2.440-2 Выпуск1
не благодарите
Непрочитано 12.08.2022, 11:33
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Если я не ошибаюсь, профили по ГОСТ 26020, в том числе и 23K1, Тагил уже лет 25 не катает. Актуальней сейчас ГОСТ Р 57837-2017, бывший СТО АСЧМ 20-93, а там нет 23K, 26K, есть 25K1 ... 25K9.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 12:14
dambra
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Одного автокрана удерживающего балку будет достаточно. Можно использовать обратную сторону ключа для выравнивания.
Другое дело что нужно спецтехнику для монтажников с корзиной, если ее нету - нужен столик, если монтажная организация обладает парком спецтехники - тогда не проектируют столик, монтируют "с колес"и экономят на материале. Препод наверное советует так как сам на стройплощадке не был лет 30...
dambra вне форума
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? IvanLeo SCAD 8 20.10.2014 09:59
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
