Как устранить скрип в железнодорожном домкрате?
Offtop: Груз гибкий, пол кривой. При подъёме нагрузка на домкраты распределяется неравномерно. Наиболее нагружены 2 домкрата по диагонали. Может быть они все скрипят одинаково, просто вы их не все во все точки ставили ?
Кроме того ведь и крутите вы их неравномерно... Очень вероятно, что есть прямой запрет поднимать такие грузы такими домкратами. Это опасно. Вы сядете. Может быть сборка деталей между собой с большими отклонениями по стыкам. И там эти стыки и скрипят (перераспределяются напряжения по стыками и у них). Может быть перейти на более точное изготовление деталей. Может быть подразумевается, что нагрузки должна приходиться соосно главной несущей шпильке, а это не так. Или эксцентриситет чуть больше, чем допустим для этой конструкции. И тогда шпилька немного изгибается, изменяя размеры резьбы. Может быть выбран неправильный (не знаю какой) шаг резьбы. Может быть ёрзает сам груз или пол ?
Во-первых, какая у вас резьба? Для домкратов обычно применяют упорную. Если она, то попробуйте сделать ее посвободнее, даже зазор больше, чем по стандарту, чтобы было место для смазки. И смазка погуще, графитовая. И проверить винт на КОНТАКТНЫЕ напряжения.
Возможно скрип возникает при скручивании винта, а потом его самовольным прострелом по резьбе. Может поверхности соприкосновения винт-гайка шершавые, может винт сильно "пружинит". В эту сторону копать не пробовали?
Украина (после Урала и Алтая)
Вероятнее всего. А может, плюнуть на это дело - пусть скрипит! Глядишь и притрётся...
для начала сообразить где скрипит - в винтовой паре или в направляющей при движении (не зная конструктива, ничего не скажешь). Может поиграть со скоростью вращения двигателя (если есть возможность)? Погонять отдельно с аналогом груза, исключить влияние общей платформы, ну и сосмазкой поиграть - погуще или пожижие (снова фиг знает что там). Гайку перекашивать может или она плавающая?
Вот о таком речь идет или о каком другом? ![]() |
AS 2017. Как устранить проблемы с разной маркировкой идентичных деталей? | KnayzRomiros | Advance Steel | 13 | 03.03.2019 17:50 |
При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить? | Alex-72 | Динамические блоки | 11 | 11.09.2017 13:52 |
Устранить скрип в передаче винт-гайка | deeprainbow | Машиностроение | 17 | 27.11.2013 16:20 |
Как устранить протечки? | edelev13 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.06.2013 21:17 |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
