Выбор конструктивной схемы очистных ооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выбор конструктивной схемы очистных ооружений
Непрочитано 03.12.2024, 19:03 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Добрый день!
Такой вопрос: Есть здание очистных, блок емкостей занимает практически все здание. Сточные воды считаются агрессивной средой, с какой-то степенью. У здания должны быть стены, перекрытия, колонны, фундаменты. Есть СП 31 Водоснабжение, 32 канализация, там сказано, что нельзя опирать колонны, фундаменты и т.д. на конструкции резервуаров с агрессивными жидкостями. Есть СП28 Защ. ж/б от Корр - там на 1м фундаменты нужно отнести от коллекторов с агрессивными жидкостями. Также есть требование по обеспечению доступа и контроля за конструкциями резервуаров с агрессивными жидкостями.
Получается, нужно очистные делать как плавательный бассейн - с доступом со всех сторон, на колоннах/стенках с проходом под дном?
Но, во множестве проектов, колонны, причем металлические, опираются прямо на стенки резервуаров очистных, которые служат и фундаментом и подпоркой и засыпаны грунтом.
Непрочитано 03.12.2024, 19:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А технологи какую агрессию дают?
Кореш вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 20:14
Tyhig
Нельзя.
Есть снип, исполняйте. В чём проблема ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2024, 21:03
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Нельзя.
Проблема в том, что так нигде, из просмотренных проектов, не делают.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Пока не знаю. Но, ятд, скорее всего, слабо-средне агрессивная среда.
VNKTOP вне форума
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
как сделать,чтобы заданные в скаде прогоны при просмотре графической модели, не отделялись от основной конструктивной схемы pechenegus SCAD 3 11.01.2013 14:56
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
Стропильная система. Выбор конструктивной схемы. Romick Конструкции зданий и сооружений 15 31.08.2012 15:11
Выбор расчетной схемы перехода между корпусами Макс_ Конструкции зданий и сооружений 1 29.05.2012 19:35
