не обновляеться field в таблице autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не обновляеться field в таблице autocad
Непрочитано 11.10.2011, 23:28 #1
ALEK_J
плюшевый слоник с дрелью
Собственно, вот. И с форматом ячеек что то не то. (делал тект, а они децимиал намбер)
Эти темы прочел, попробовал всё что там было.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35266
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5973
если редактировать как field, а как текст, все работает. Но до этого матьиво все хорошо было и все редактировалось. Переменные не менял ни каких.
Тип файла: dwg
DWG 2000
пример.dwg (319.1 Кб, 430 просмотров)
пейшу каг умейу
Непрочитано 12.10.2011, 09:26
ie.spb
Инженер
Перебил формулы теперь обновляется. Сделал через вставку поля с ссылкой на ячейку. Ну как обычно. Выделил красным там где изменил
Тип файла: dwg
DWG 2004
пример.dwg (106.1 Кб, 413 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 15:10
ALEK_J
Djonikbishkek, спасибо конечно, но у меня этих таблиц выше крыши, и я написал, что при редактировании поля все работает. Дело в том, что работало ж через текст.
пейшу каг умейу
ALEK_J вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:29
ie.spb
Инженер
Что то не могу победить вашу таблицу. Помогает только перебивка формул. Но учитывая что у вас большое количество таблиц это, конечно, не выход.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 20:38
ALEK_J
Djonikbishkek, никто что то не может, я все версии автокада перепробовал, что поля поддерживают, т.е. видимо с файлом самим не так что то, аудит не помогает
пейшу каг умейу
ALEK_J вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 19:31
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от ALEK_J
Попробуй лиспом. Медленно конечно, но быстрее чем ручками колотить. Если все норм, то как указано на картинке будет виден ход выполнения. Запуск (test) со скобками.
PS. 16 копий таблицы, которую ты выкладывал выше, делает около 40 секунд.
Тип файла: lsp test4.LSP (2.8 Кб, 31 просмотров)
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 19:09
ALEK_J
Oliver_88, спасибо, не владею лиспом, но попробую в факе вроде написано как )) спасибо тебе)
пейшу каг умейу
ALEK_J вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
