См. п. 2 прим. шапки темы, либо по ф. 8.14 СП 63. В одном из реальных каркасов диаметр анкеров вырос на размер (момент вырос примерно на 30 % в критичных комбинациях).
Последний раз редактировалось ingt, 26.04.2023 в 20:24. |
Почему в одном, а не в каждом ?
Ветер, сейсмика, эксцентриситет от ферм есть всегда и везде. Значит всегда и везде моменты вырастут и болтов не хватит. Но на местах это не объяснить. Ну может быть теперь будет на что сослаться. Тут цнииск молодцы, конечно. Вообще эпичные базы я всегда делал с офигенным запасом. Думаю, ближе к 20-25%...
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
15 Требования по проектированию зданий, сооружений и
Конструкций 15.2 Фермы и структурные плиты покрытий Пункт 15.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Оси стержней ферм и структур следует центрировать в узлах для сварных ферм по центрам тяжести сечений (с округлением до 5 мм), а для болтовых – по рискам уголков, ближайших к обушку.» и что теперь, в России нельзя расцентровку элементов в фермах допускать? |
И шо такое риска уголка ближайшего к обушку для болтовой фермы
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
