Там не b*t^3/3, там вроде бы ещё в знаменателе толщина должна быть для открытых сечений ?
Бах замерил деформации. По ним определил напряжения. По этим напряжениям, обратным ходом, Бычков вычислил бимоментные напряжения. Только кроме бимоментных у него получились еще и напряжения от продольного сжатия и от изгиба в плоскости меньшей жесткости.
Я вот об этом и говорю. У Баха суммарные напряжения. Допустим, как говорит Бахил, "нет бимоментных напряжений". А есть куча всяких неизвестных напряжений, которые можно разложить так, сяк, назвать их происходящими от бимоментов, хрюмоментов, других вообще пока не рассмотренных эффектов и т.д.
Достоверно (ну насколько был талантлив экспериментатор Бах) известно, что результирующее напряжение Х. И вот, несмотря на то, что у Бычкова результирующее в 4 раза отличается от Баха, он на голубом глазу выделил бимоментное напряжение. Плюс к тому же уже разница в бимоментных у него всего 6%. А куда делись 294%? На деле сравнительная таблица на п. 265 дает однозначное представление о точностях методов. Как говорит Нубий: Цитата:
Думаю в случае со швеллером именно математика не позволила приблизиться Бычкову к Баху. Вот Фарфель зашел с другого конца (правда не к швеллеру) и попал точно. Ему бы цены не было, если бы еще швеллер расфасовал. |
По всей видимости были отброшены за неважностью по отношению к главной цели, поставленной автором книги. А главная цель, следует полагать, была - проверить точность теоретического вычисления бимоментых напряжений относительно экпериментальных данных...
Снова видно, что результаты нелинейного МКЭ счета значительно ближе к экспериментальным данным, чем результаты Бычкова. Вместе с тем, результаты Бычкова очень близки к результатам линейного МКЭ счета. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Однозначно. Очевидно, что учет деформирования под нагрузкой Бычков учесть не мог. |
Теоретическая база одна, и результат схож.
Но как красиво воспроизводит природу нелин МКЭ - слов нет. Таким образом, Карфаген должен быть взят, нет ничего прекраснее, чем МКЭ. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- У Руматы и так неплохо получается. Бах так бы и сказал: Sehr gut, Kameraden. |
Нет. Какой в этом смысл?
Это другое. В эксперименте напряжения очень далеки от Ry. Да. Поэтому можно сколь угодно долго рассуждать о том, как направление полок швеллера по скату влияет на нес. способность прогона, но реальность эти рассуждения не изменят. Это влияние может присутствовать только в предположении геометрически линейной работы прогона под нагрузкой. А реально (при учете нелинейности) этот эффект разгрузки будет минимальным, как численно, так и с точки зрения практической ценности. Спасибо. |
Хабаровск
румата, при двутавре, вроде, "фи"б выводится при работе материала в упругой области без учета пластики ? Сходимость результатов МКЭ расчетов и экспериментов для двутавра получилась высокая. Но МКЭ расчет тогда в упругой области должен был выполняться. Иначе нет смысла сравнивать МКЭ расчет в физнелинейной постановке, когда на деле двутавр теряет устойчивость при урпругой работе материала. Почему тогда для для швеллера учитывается физнелин ? Из-за "хрюмоментов" как тут некоторые выражаются ))) ?
Смыла учитывать нет потому, что швеллер сам по себе БОЛЬШОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО - с первых же нанонагрузок начинает деформироваться вбок с кручением. "Триггер" не требуется.
румата Цитата:
![]() И еще одну вещь нужно добить: здесь речь идет об вычислении максимального напряжения в крайнем волокне, т.е. забывается о сути УСТОЙЧИВОСТИ. Поэтому НЕОБХОДИМО таки сделать следующее - увеличить нагрузку до момента несхождения нелинейного расчета, т.е. посмотреть , КАК ДАЛЕКО до лавинообразных процессов неустойчивости. И взяв за базу например запас 1,3 , сделать вывод об РЕАЛЬНОМ запасе по устойчивости. Еще некоторые пакеты позволяют фиксировать конечный шаг нелинейки, и с этим достигнутым НДС провести линейный анализ устойчивости, с целью посмотреть КЗУ. Offtop: Я например при расчете вантовых систем смотрю сходимость с удвоенной нагрузкой. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2022 в 05:23. |
Возможно и не прав. Но лишь отчасти. Во вложении результаты линейного расчета для прогона пролетом 6м из швеллера №24П под вертикальной нагрузкой 10кН/м приложенной к верхней полке по линии ц.т. Угол ската 15 градусов.
Видно, что при противоположном расположении швеллера на скате величина экстремальных напряжений практически одинакова. Где та выгода от расположения швеллера "рогами" вверх или вниз по скату? |
Здесь результаты нелинейного расчета того же швеллера только при нагрузке вдвое меньшей. В этом случае, действительно, есть некоторая выгода(ок. 25%) от расположения прогона "рогами" вверх по скату. Но при этом огромная разница в нагрузке (2 раза) при примерно одинаковом значении экстремальных напряжений между линейным и нелинейным расчетом.
----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
Крайне кривой. Но нелин, а ванты.
А принцип не меняется - кроме СКАД масса других пакетов есть. Не знаю - во-первых почему линейный? Швеллер же нетрадиционный, и валится сразу по природе своей. Да и "выгода" какраз из-за того, что изначально валится или нет - например при ~29 не должно вообще крутиться. Цитата:
Но ожидать надо разницу, а не безразницу - это же на глаз видно. А несхождение нелинейного (без физнелина) когда-нибудь наступает вообще? |
Видна не вооруженным глазом огромная разница между линейными и нелинейными результатами. При этом разница от расположения швеллера на скате при линейном расчете крайне не велика. Я об этом и говорил в #291, только попутал там нелин с линейным счетом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Этот случай пока оставим. Он скорей исключение из правила. ----- добавлено через ~8 мин. ----- На каком примере это необходимо сделать? На балке Баха или на балке из заголовка темы? |
eilukha Цитата:
На данный момент проверяются нюансы МКЭ для правильного расчета швеллера вообще. На примере Баха - все таки натуриспытания - надежный ориентир. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
