Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли бетонировать узел крепления металлической фермы
Непрочитано 18.10.2013, 10:53
Garfildmaxx
объект: Детский сад, ферма пролет 12м, кол-во 11шт, распологаются над бассейном!
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (53.4 Кб, 725 просмотров)
Непрочитано 25.10.2013, 17:52
shur
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
монолитить неззя
тоже интересно, почему? чем этот узел отличается от замоноличивания стальных балок в кирпичных стенах?
shur вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 20:04
bahil
Монолитить можно, если не доказано обратного. И потом у нас плюрализм, так что монолить смело.
Непрочитано 25.10.2013, 20:13
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Смотрим на чертежик и начинаем перечислять: металлические конструкции, бетон. Растрескается ваш бетон.
Ба, да это железобетон! Да ещё с жёсткой арматурой. А если есть сомнения, то можно сетку положить от усадочных трещин.
SetQ вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 10:08
копия Сергей
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Чертеж читать умеем? Про железобетон и сетку от усадочных трещин (смотрим в чертеж!) - на сарказм похоже.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:58
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Доступ к узлу должен быть, т.к. среда дюже влажная будет.
Ну и опирание как бы шарнирное.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 20:32
Geter
Выдумываю
Offtop: классное конструктивное решение. Какой город, где сад строится?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 02:09
SetQ
Петрозаводск
Да нет, я только хотел сказать что у бетона и стали близкие коэффициенты теплового расширения.
SetQ вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
узел крепления поликарбоната. akex Конструкции зданий и сооружений 40 01.03.2012 07:57
