Монтаж стоек УСО в водонасыщенных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж стоек УСО в водонасыщенных грунтах
Непрочитано 30.10.2013, 15:27
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Суть вопроса вот в чем...Проектируем ВЛ 220 кВ,помимо этого на подстанциях, на которые заходят ВЛ необходимо выполнить замену некоторого электрического оборудования. Вот на одной из них необходимо заменить 6 трансформаторов напряжения. Фундаменты - стойки УСО 4а. Стойка УСО устанавливаются в сверленый котлован диаметром 600 мм на щебеночную подготовку толщиной 300 мм и заделываются бетоном на 1м глубины котлована. Оставшаяся часть котлована засыпается песком. Уровень подземных вод вскрыт на глубине 1,3-1,5 м от поверхности земли. Вопрос как быть? Пока что хочу прописать,устройство сверленых котлованов вести в зимнее время. Применение обсадных труб врятле возможно, т.к. махина для забивки труб не заедет к месту производства работ...сильно стесненные условия,вокруг существующее оборудование стоит. Стандартные способы водопонижения (насосы или иглофильтры) врятле можно применить при устройстве сверленых котлованов. Тем более объемы работ совсем малы...
Непрочитано 31.10.2013, 17:03
Tyhig
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
А трубу вытаскивать после окончания твердения бетона???
Эту фразу я теперь буду конструкторам КЖ0 всю жизнь вспоминать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 16:41
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
В итоге: земляные работы необходимо выполнять под защитой обсадных труб (диаметром 630 мм по ГОСТ 10704-91). Погружение труб производить экскаватором Volvo EC 300 оснащенным навесным вибропогружателем на глубину, ниже местного водоупора (суглинки моренные, полутвердые и тугопластичные, вскрытые на глубине 4,0-5,0 м) на 1,5-2 м. Сверление котлованов производится экскаватором Volvo EC 300 оснащенным навесным гидробуром диаметром 600 мм. За тем устройство фундамента. Трубу решил не демонтировать...спокойнее спать буду)))
forostenko_andre вне форума
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах kekeke Основания и фундаменты 2 26.12.2012 12:08
Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 27 11.10.2011 12:15
фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах MLG Основания и фундаменты 1 05.10.2010 13:14
Как произвести ремонт нефтетрубы в водонасыщенных грунтах Регишка Технология и организация строительства 5 02.03.2010 20:40
