В какой переменной сохраняется угол разворота - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В какой переменной сохраняется угол разворота
Непрочитано 16.03.2015, 15:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
После команды ПОВЕРНУТЬ (_ROTATE) сохраняется угол поворота, и дальше он предлагается по умолчанию. В какой переменной он сохраняется?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 19.03.2015, 17:03
Сергей812
вот в этой ветке люди бились над чем то похожим )
----- добавлено через ~37 мин. -----
Есть, например ssget "_P" - получение последнего набора. Проверил - после rotate группы из трех примитивов на новом чертеже получил набор из трех элементов. А координату базовой точки можно получить из системной переменной LastPoint, насколько понимаю.
Сергей812 вне форума
Какой максимально допустимый угол подъёма на путепровод в городе? Alla_w Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 20.03.2015 11:11
Какой угол внутреннего трения у аммофоса? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2014 11:12
Какой угол внутреннего трения у бутового камня? Seeker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.05.2013 00:37
Какой минимальный радиус при устройстве разворота Магистр36 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 17.04.2013 12:10
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
