Как усилить верхний пояс металлической фермы ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Непрочитано 29.10.2015, 16:42
Mr.AS
Астана
Как усилить верхний пояс металлической фермы ?. Например по расчету проходит уголок 125*8, а по факту приняли 90*6 и как рассчитать усиления фермы.
Непрочитано 30.10.2015, 12:47
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
Все замкнутые сечения должны быть герметизированы (с)
Происходит при эксплуатации, когда внутри трубы водичка появляется в заметных количествах (а с прерывистыми швами - появится)
это и было единственное, что приходило в голову
за 23 года обследований как-то жалоб эксплуатационников на затекшую в колонну воду не встречал, лично на такое тоже не попадал, а порванных швов на сухарях в фермах видел 100500 раз
опять же, в серии молодечно на всяк случай даже дырочку сверлят для спуска воды из пояса - то есть нарушают герметизацию
кстати, при остывании шва проходит его усадка, видимо слегка уменьшающая щель между полками швеллеров
с учетом п.18.3.7 особенно логично - в несущих конструкциях, для элементов, обеспечивающих прочность и устойчивость - можно (видимо, писателям кто-то напомнил как 80 лет усиливали), а спасать от коррозии колонны внутри отапливаемого помещения - жизненно необходимо (может, тоже проще дырку просверлить?)
только не нужно понимать меня так, что я призываю наплевать на СП
alexfr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:20
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, мы очень многого можем просто не знать. У меня вот нет статистических данных о различных дефектах, повреждениях ,авариях и их причинах. нету данных об испытаниях конструкций и узлов. Да много чего нету. Чего-то могу просто не знать/не понимать в силу недостаточного уровня знаний/опыта и т.д.
Вряд ли авторы СНиП (и СП) брали эти пункты "с потолка", просто "чтобы было".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пособие к СНиП II-23-81 "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций"
4.14. При усилении статически нагруженных конструкций III и IV классов, эксплуатируемых при температуре выше минус 30° С в неагрессивной, среде, рекомендуется использовать прерывистые (шпоночные) швы (рис. 16, а). Шаг шпонок следует принимать максимально допустимым по расчету, но не свыше 80imin в растянутых и 40imin в сжатых элементах усиления. Здесь imin - минимальный радиус инерции элемента усиления относительно его собственной центральной оси.
Для конструкций I и II классов использование прерывистых швов не допускается.
4.8. В зависимости от условий работы усиливаемые элементы конструкции разделены на четыре класса, отличающиеся нормой допустимых предельных пластических деформаций:
I. Сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях эксплуатации (подкрановые балки для кранов режима работы 7К, 8К, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающие нагрузки от подвижных составов). Расчеты прочности элементов условно выполняются в предположении упругой работы стали.
II. Элементы конструкций, непосредственно воспринимающие подвижные, динамические или вибрационные нагрузки и не входящие в группу 1. Норма предельных пластических деформаций ep,lim = 0,001.
III. Элементы конструкций, работающих при статических нагрузках, кроме элементов, относящихся к классу IV, p,lim = 0,002.
IV. Элементы конструкций, работающие при статических нагрузках и удовлетворяющие требованиям пп. 5.19-5.21, 7.1-7.24 СНиП II-23-81* по обеспечению общей и местной устойчивости при развитых пластических деформациях, p,lim = 0,004.
Krieger вне форума
balabenuk
Технадзор
Как вообще вода может в колонну попасть если здание герметично и отапливается?
balabenuk вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:00
v.psk
Псков
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Да мало ли водосток внутренний писает. Другое дело, что для ВП:
1. опасности скопления воды в полости нет.
2. можно сконструировать или хотя бы воспринимать сечение как сквозное
к тому же в третий раз напоминаю про альтернативные способы усиления.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:12
dimasss
инженер
Вода может попасть во время транспортировки, монтажа, а так же не забывайте, что внутри замкнутое сечение никто и никогда не прокрасит!
Это к тому что внутрення полость не крашенная, влага там будет, пойдет коррозия...
dimasss вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:31
balabenuk
Технадзор
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Тема ушла в сторону, в отсутствии спрашивающего... И все таки
Не однократно варили колонны с двух швеллеров прерывистым швом, закрашивали место стыка краской и дело в шляпе Да и герметиков сейчас много всяких
Непрочитано 30.10.2015, 14:37
dimasss
инженер
Где-то прокрасилось, где-то не прокрасилось...
Ну наверно против герметика ничего не имею, но это же надо чтобы человек прошелся и все загерметезировал...
dimasss вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:39
#29
*KSV*
Offtop: я все больше фигею от тем на форуме.
Один колонну выкинул и спрашивает "как теперь балки соединить?", у другого в ферму вместо 125х8 заложили 90х6... Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования?
Offtop: Усилить то можно, но для урока послать бы этих "случайных людей, далёких от строительства", куда Макар телят не гонял, да заставить изготовить ферму согласно проекта. Так нет же)) Носятся с такими... "строителями".
*KSV* вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 19:51
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
каждые года 3 (к примеру) будете лазить-мазать или у вас в свободном неограниченном доступе имеются вечные герметики?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 20:38
#31
Mr.AS
Астана
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
На мой взгляд самый простой вариант, взять площадь сечения уголка 125*8 - это будет площадь сечения после усиления 19,69*2=39,38 см2
Площадь фактическая 90*6 - 10,61*2=21,22см2
Далее
39,38-21,22=18,16см2 - это площадь сечения усиливающего элемента
18,16/2 9,08 см2
подойдут уголки 80х6 75х7 70х7 65х8 и далее по сортаменту с площадью больше или равноq 9,08 см2
Сечение после усиления
p.s. 2 - если у Вас два уголка в поясе
пробовал, но они требуют расчет (заказчик)!
----- добавлено через 25 сек. -----
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
то они пояса перепутали, верхний с нижним?
да
Mr.AS вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 20:43
#32
s7onoff
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
можете посчитать им новую ферму вот с такими сечениями и показать зеленую картинку из скада - сложно чтоль?
Непрочитано 30.10.2015, 20:44
#33
dimasss
инженер
Дак скажите по каким критериям верхний пояс не проходит? Говорите что прогоны опираются между узлами, значит верхний пояс сжато-изогнутый, может стоечки (раскосы) привести от опорных узлов прогонов в нижние узлы, тогда уйдете от изгиба верхнего пояса...
Говорите еще что ферма прогнулась, скажите какая высота фермы все же?
Последний раз редактировалось dimasss, 30.10.2015 в 20:54.
dimasss вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 22:01
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: что вы из него клещами все тащите... #3 - написал, что нужна подробная информация про ферму. ТС все в партизана играет...
Вам скучно, чтоль? = ))
Непрочитано 30.10.2015, 22:39
#35
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Бармаглотище
Да про партизана все фигня, мало кто допер что ферма из гнутиков и легче и проще в изготовлении, да и в усилении тоже, есть нюансы, но по сравнению с уголковой, ГСП - сказка!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 22:58
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
Не совсем так.
Ферма из ГСП легче, проще и т.д. при нескольких условиях.
1.) Изготовление - заводское. В чистом поле на коленке уголковую собрать проще.
2.) Геометрия и нагрузки очень близки к серийным молодеченским. По фермам из ГСП очень много вопросов касаемо узлов. Вон сколько копий попереломано даже на этом форуме ссреди "корифеев". Один спор ИБЗ с Ильнуром про поперечку в узлах чего стоит... Молодеченские же фермы (из первой, отмененной серии) проходили испытания на МЗМК во время разработки.
3.) проектировщики с опытом чуть более начального уже достаточно узнали, чтобы пугаться этих узлов (т.к. см. п. 2) и часто начинают лепить кучу фасонок усиления, что превращает простую в изготовлении ферму в весьма геморройную.
Да, у уголковых есть свои минусы (тяжелее, выше трудоемкость изготовления, непрокрасы смежных полок уголков и т.д.).. Но они проще и понятнее в расчете и проектировании. Ну и требования к квалификации изготовителей у уголковых ферм намного ниже (хреново варят? не беда. 1.5 на все расчетные швы и спим спокойно), "забраковать" уголковую сложнее (это вон как у тс - пояса перепутать надо. Надо ж быть такими долбо идиотами...)
В общем, ферма из ГСП требует тщательного расчета и проектирования, а также качественного заводского изготовления. При выполнении этих условий - да, ГСП лучше. Если эти условия не выполняются (проектировщик не слишком опытный либо изготавливают рукожопы)... Лучше уголковая. Offtop: А рукожопов и головожопов сейчас расплодилось очень много...
Непрочитано 30.10.2015, 23:28
#37
dimasss
инженер
Был случай в практике (не моей, но знаю из первых уст), когда оторвало опорный раскос, и произошло это при увеличении нагрузки в 1,5 раза от расчетной (как обычно снег скидывали с верхней кровли на нижнюю), на тот момент у этих ферм не проверяли не продавливание, ни швы, так после этого случая ВСЕГДА ставим опорных раскосах доп косыночки по стенкам и считаем все узлы по Пособию к СНиП II-23-81*, в целом ничего сложного...
Р.S. Наверно лет 10-15 уже не проектировал фермы из уголков, даже и не вспомню когда последний раз было такое
dimasss вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 23:33
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
ну давайте теперь сараи на падение боинга и груженый камаз, таранящий колонну, считать
Или что там еще сдуру-то сотворить можно...
Непрочитано 30.10.2015, 23:36
#39
dimasss
инженер
Просто проектную контору хорошо тогда прошерстили, запомнилось.... А косыночки доварить на опорный раскос вообще не проблема, идет в запас на не очень качественную сварку, вся шарнирно-опертая ферма через верхний пояс по сути держится на опорном раскосе, и к нему повышенное внимание в данном случае
dimasss вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 00:16
#40
s7onoff
если б мой опорный раскос оторвало при превышении расчетной нагрузки в 1.5 раза, я бы ходил, гордился и говорил - смотрите какие крутые фермы я проектирую. И больше бы никогда не ставил фасоночки "в запас"
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Ошибка при линейном расчете металлической фермы anya79 SCAD 28 25.03.2013 12:13
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
