Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)
Непрочитано 17.11.2015, 16:51
mattewjack
Оцените, пожалуйста, приложенный узел крепления металлической балки (площадки) в кирпичную стену. Сложность заключается в том, что с другой стороны на стену опирается плита перекрытия, поэтому выполнить "простой" узел по серии не выйдет. Можно ли применить предложенное решение? или есть какой другой вариант?
Непрочитано 20.11.2015, 08:09
wvovanw
Сообщение от mattewjack Посмотреть сообщение
не подскажете где пример или руководство к расчету анкерных болтов найти?
http://dwg.ru/dnl/2084
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:24
mattewjack
большое спасибо))
mattewjack вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:49
ZeroLine
Я бы сделал проще - консоль с фланцем приварить к закладной или консоль с фланцем на анкера к стене.
СТО 36554501-039-2014 - АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНКЕРОВ HILTI. Расчет и конструирование
ZeroLine вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:45
Denbad
Проектировщик
Какие анкерные болты к кирпичу, а тем более к ячеистому бетону. Вырвет их с кусом стены.
Denbad вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Denbad, где пруф про кирпич? Несет вполне нормально на хилтях, если консоли через метр, получим 250-300 кг на кронштей, и по серьезней крепили.
PS про ячеистый бетон упустил, тут внимательнее надо
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:00
yarus.khv
Подскажите, у меня проблема похожая, как у топикстартера. На уровне перекрытия площадка эвакуационная, только еще усложнено все тем, что под консолями находится окно первого этажа и ее перемычка. Сами консоли опираются на перемычку (см схему), создают дополнительное давление на опорные площадки перемычек. Вынести из за пределы перемычки - сильно увеличивается и без того большая длина площадки.
Сделал примерные два варианта опирания, см вложение. Какой вариант можно принять?
Узлы применительно к серии 2.440-2.1. 28 узел для первого и 26узел для второго варианта.
Тип файла: pdf 2 варианта.pdf (18.8 Кб, 145 просмотров)
yarus.khv вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:15
1 | #27
wvovanw
как вариант
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:30
yarus.khv
как вариант
Уголки нижние шпилькой связаны? пока что таких решений не встречал
Подкос будет опираться вот так (см. вложение), 200мм до окна, что тоже не факт что хорошо. Хотя в принципе усилие там выходит небольшое.
Предлагайте еще варианты)
Тип файла: pdf подкосы.pdf (12.4 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 21.04.2017, 17:41
#29
Saur
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
А зачем две консоли? Делайте одну - дальнюю. Прям в плиту перекрытия заводите. И будет вам счастье.
Saur вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:50
#30
yarus.khv
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если сделать одну консоль по центру, то получу нагрузку на оконную перемычку по середине, как то не очень нравится)
Если на всю высоту плиту разработать и завести туда балку, то сама площадка будет выше уровня пола этажа.
Вообще узелком таким не поделитесь? насколько завести нужно? забетонировать всю пустоту?
Непрочитано 21.04.2017, 18:55
#31
Saur
неее, не надо по центру. надо оставить ту что справа если смотреть на фасад.
Не будет, если косоур опирать на консоль сбоку.
Saur вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:45
#32
TNemo
все сильно зависит от того, какие плиты и где расположены относительно швеллеров, где пустоты, где швы между плитами и какого размера.
самое простое и надежное завести швеллеры в шов, без разрушения плит.
длину заделки швеллера не стоит принимать меньше длины консоли, но она так же зависит от условий крепления к плите и разницы между с.весом плиты и нагрузкой на консоль.
на швеллере так же будет точка росы, где покраска должна быть очень качественной, лучше порошковой заводской.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 09:35
#33
yarus.khv
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
В шов тем более попасть сложно.. в пустоту проще. Даже если не попадут, разработать не сложно, ширина консоли небольшая.
В общем вот такой узел придумал (см. вложение узел 5). Критика приветствуется.
Узел 4 - это крепление площадки и косоура к консолям, то есть я креплю косоуры лестницы не к балкам площадки, а к консоли. В этом случаеплощадка остается в уровне с полом второго этажа.
Тип файла: pdf узлы.pdf (20.3 Кб, 176 просмотров)
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47
