Я думаю что запросто сможет "падающей стрелой" сработать. Даже если он устоит вначале подъёма опоры, то когда её поднимут на более высокий угол (30-40-50 град) то биссектриса между тросами сместится уже в сторону опоры и тогда он может упасть на опору.
RomaV, ну что поделать.
Делайте с падающей стрелой. Или опирайте ролик не на кран, а на временную опору (можно и шарнирную, наверное).
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Вертолетом ты никого не удивишь. )
https://www.youtube.com/watch?v=f5JojJdRuMk Давай разрабатывай новые ТТК - хорошие и разные. ) |
Вот так надо сделать, только в обратном порядке
https://www.youtube.com/watch?v=3rnXzvTMuck
Да тот же кран, только в виде мачты и закрепленый от опрокидывания.
А шарнир поближе к ЦТ вынести нельзя? Типа подняли комель мачты краном, заложили под нее прокладки повыше к ЦТ поближе, потом краном подняли за верхушку - на высокой прокладке мачта скантовалась градусов на 30 и комель опустился на фундамент, а уж тут трактор подключился помогать крану тягать в вертикальное положение... |
? Регистрация: 17.06.2014
Если демонтаж, то кран вообще не нужен. Двух бульдозеров вполне достаточно.
----- добавлено через ~1 мин. ----- В крайнем случае поставь кран справа и используй его на финишном этапе.
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 21 | 02.03.2016 12:26 |
Как демонтировать старый башенный кран? | SR71 | Технология и организация строительства | 3 | 19.05.2014 09:56 |
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. | KopiykaOO | Технология и организация строительства | 5 | 20.11.2013 01:23 |
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) | Ванч | Технология и организация строительства | 9 | 10.07.2013 16:09 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
