Кроме человеческого фактора, есть технологический, который как раз и учитывается сметными нормами.
Избежать этих потерь невозможно. Это: -потери при погрузке, разгрузке, перевозке бетона в любых видах транспорта, включая миксеры -потери при укладке бетона в конструкции, которые присутствуют вне зависимости от способа укладки (вручную, лотками, бадьями, насосом) -расход, вызванный отклонениями в размерах и форме свай в грунте также учитывается (конечно, только в пределах нормативных допусков) -проникание бетонной смеси в грунт. Дополнительные потери при этом могут составлять очень большую величину, в зависимости от проницаемости грунта -удаляемый бетон верха головы сваи, загрязненный грунтом, бентонитовым раствором и т.д. , который всплывает в процессе бетонирования свай вверх и значительно снижает прочность бетона Правила определения расхода бетона оговорены в технических частях соответствующих сборников сметных норм (в данном случае на свайные работы, монолитные конструкции) Проверка количества обычно проводится с участием представителя поставщика бетона и заключается в сопоставлении количества поставленного по документам бетона и объема залитых этим бетоном конструкций |
Инженер по общим вопросам Регистрация: 08.06.2016
Всем спасибо, за оперативные ответы.
Перед следующей заливкой, пройдемся по ним, в качестве нормо-контроля. Остался вопрос - каким образом решается вопрос с недоливкой в миксере на заводе? Или с невозможностью выгрузить весь объём смеси? Прошу поделиться опытом решения вопроса с бетонными узлами. Естественно, с недобросовестными узлами прекращаем работу, но как быть, если объём недопоставки около 3-4 кубов на плите в 55 кубов? Сейчас все решилось за наш счёт - дозаказом миксера. |
? Регистрация: 17.06.2014
ЮФО
Работаю в высотном монолитном строительстве (заказчик-застройщик), закрываем поставщику проектный объём заливаемой конструкции и ни граммом больше, кол-во миксеров никто не считает, а тем более их вес. В случае набивных свай, наверное, есть какой-то неучтённый расход "в грунт", но у нас сваями занимается подрядчик, не сталкивался.
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
у мну, При требуемых 30 м.куб., при загрузе 6,15 м.куб. в бетоновоз - логично предположить 5 рейсов. Вышло 6. если бы опалубка о основание были бы с авна - вопросов нет. Но все же руки есть, и голова. Как оказалось - просто привозил 5 м.куб....
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Подскажите, должен ли коэф. на потери бетона (1,02) учитываться в спецификации в проектной документации?
Всегда брал только коэф. запаса для инертных материалов только на уплотнение. Сейчас начали просить указывать так же для бетона - на потери. |
Это воры обычно просят.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Обычно в спецификациях приводят геометрические объемы, которые однозначны и легко проверяемы. По инертным материалам то же самое, щебеночная подготовка в квадратах, подушка - в кубах. Коэффициенты расхода на единицу объема сметных норм или уплотнения всегда усредненные и уточняются в производственных нормах расхода, о которых просто забыли нынче. А потребность материалов отдельно считают, хоть те же сметчики, опять же - нормативную, не производственную.
Вот добавите вы "на потери", сметчики на эту цифру накрутят еще свой нормативный расход, там же все расценки на "в плотном теле" или на конструктивный объем... |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Абсолютно нет. Это либо отдел ПТО считает, либо сметчики или тот кому больше всех нада тобишь прораб настройке когда бетон заказывает.
А конструктор-проектировщик пишет исключительно правильно именно так как оно по чертежам получается без лишней абстрактной информации. А то они и количество рулонов гидроизоляции тоже скажут считать вам, а потом количество плёнки шоб бетон накрывать, и т.д. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И будете вы работать за троих: проектировщика, пто и сметчика )) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Фиксировать всё на камеру и решать через юриста с претензией к заводу если сразу по телефону на контакт не идут. Ну а как ещё.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
В рд указывается обьём в теле конструкции.
В крайне редких случаях тот и ещё второй с учётом нюансов (перепуск канатов, большие заготовки для сложных деталей и т.п.). Коэф уплотнения при транспортировке так же не указываются.
Просто коэффициент на потери это коэффициент размазывания бетона по бочке
![]() Человеку просто не нужно идти на поводу у своего начальника конторы "рога и копыта" ))
Попоробую пограть в названия, не знаю - поможет ли. Вы же наверняка пишете в спецификации - "бетон". То есть - по сути указываете объем готовой конструкции, потому как на площадку прибывает не "бетон", а "бетонная смесь", а сколько ее надо для получения требуемого количества бетона... То есть даже не "по нормам", а по законам лексикологии - не обязаны.
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
