Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распологаются ленточные фундаменты на стыке секций 5-секционного 4-х этажного жилого здания?
Непрочитано 15.06.2016, 15:52
Ceasar11
Здравствуйте, заказчик хочет построить 5-ти секционное 4-х этажное жилое здание на ленточных фундаментах. При условии что деформационный шов между торцевыми монолитными стенами 20 мм. Не могу понять как сделать деформационный шов между ленточными фундаментами, так чтобы зазор между стенами остался 20 мм.
Непрочитано 16.06.2016, 14:53
Бахил
mainevent100, а планчик можно? Может действительно туплю...
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:15
mainevent100
планчик можно?
ну как-то так..
Тип файла: pdf Д.ш..pdf (6.3 Кб, 92 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:10
Бихич
Типовое решение для домов 86 серии
Тип файла: pdf 1.pdf (85.1 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (95.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (115.1 Кб, 67 просмотров)
Бихич вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 18:18
Бахил
ну как-то так..
Тьфу-ты. РЕчь же о ленте? Или я что-то пропустил?
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Ну и где тут "шахматное расположение"?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 07:53
Бихич
Суть не в расположении а организации шва между смежными секциями
Бихич вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 13:26
Бахил
А на фига он там? Шов. Не проще поставить на одну ленту две стены?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 13:33
Бихич
Проще - если шов работает только на температурные деформации
Бихич вне форума
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 26 10.02.2017 15:57
Организация строительства кирпичного 5-ти этажного здания Seraph432 Технология и организация строительства 2 21.04.2015 01:02
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
ПДУ шума в нежилых комнатах (кухня) жилого здания Tyhig Архитектура 9 23.08.2013 10:31
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
