Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается?
Старый 21.06.2017, 09:42
K'TyH
Пришло замечание экспертизы, мол для крестообразного сварного соединения К1-Кт по ГОСТ 14098-2014 не обеспечивается равнопрочность. Мы с ним не согласились, но замечание пришло опять. Из устного разговора с экспертом удалось выяснить, что для данного соединения он просто требует указать, что соединение должно быть равнопрочным, что мол если мы просто указываем ГОСТ, то это еще не значит, что соединение равнопрочное. Прав ли эксперт? Указывает ли вы в проектах, что соединение должно быть равнопрочным?
Непрочитано 26.06.2017, 13:25
SergeyKonstr
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я не понимаю
На пальцах это так: поперечная сила в сопротивлении сечения собирается на длине проекции С наклонного сечения, где расположено несколько стержней поперечной арматуры. Для всех стержней (с учетом их неравномерной работы) Rsw=300, а для одного отдельно взятого Rs=550. В одном стержне напряжения могут и не достигнуть 300, а в другом стержне поперечки могут и превысить 300 вплоть до 550. Отсюда и сварное соединение на 550.
Тип файла: docx 304.docx (802.3 Кб, 85 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 13:28
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
С этим я согласен, только из Вашего поста #12 этого не понять.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 17:08
TNemo
Проектировщик если пришел как авторский надзор, то просто пишет в журнале - выполнено не по проекту, исправить в срок... А то, что поднимется девятый вал, так его какая беда. Молодой может и будет принимать это на себя мычать невразумительное, а с опытом разрулит в соответствии с действующими нормами.
забавный какой... разрулит. все зависит от того, кто заказчик, кто строитель и кто застройщик. против экономии трудно спорить с сегодняшними строителями и барыгами, хотя между ними уже можно ставить знак равенства. написал в журнале, строитель пришел к застройщику жаловаться, говорит кт варить дороже, а "по опыту это нафиг не надо", застройщик наезжает на проектировщика, директор на гл.конструктора, и все наваливаются на него одного... если руководство проектной орг. старой закалки понимающее, то может и разрулится, а если барыги то нет. есть вариант для конструктора расстаться с должностью или "крышевать"-подписывать все это безобразие как допустимое.
Сам столкнулся с построенным каркасом школы в СПб, где проектировал молокососка, сварку в каркасах зоны продавливания толком не обозначила, строитель баран наварил прихватками ручной дуговой, верхнюю арматуру в каркасах балок проектировщица положила от колонны до колонны как и верхнюю, строитель положил не так, а с перехлестом по всей длине здания не смотря на расположение колонн...
Довелось мне довести до строителей (моя проектная орг. создана была этим строителем) эту проблему когда устроился к ним на работу и мне подсунули авторский надзор. Гл. инженер (молодой пацан) "вкурил" проблему, но кроме увольнения прораба (он же баран с коттеджной застройки) ничего не изменилось, т.к. усиление денег стоит не малых. Чем дело кончилось не знаю, распрощался с ними по разногласиям экономического характера.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 05:20
Boris_1
ПГС
ГОСТ 10922-2012
4.7. Крестообразные соединения типа К1 по ГОСТ 14098, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с 5.14 и 5.16. Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий.
Разве этот пункт не предполагает, что соединение К1 по ГОСТ 14098 по умолчанию имеет нормированную прочность?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:46
SergeyKonstr
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
нет.
Потому что, что делать с соединениями, если "...
...которые НЕ должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений...
Речь о соединениях.
Непрочитано 27.06.2017, 10:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Да на...ть. Сделано не по проекту прошедшему экспертизу. В актах на скрытые работы строители отразят реальную ситуацию (чтобы себя не подставлять), а вас будут стращать, уламывать или упрашивать чтобы вы им легализовали сделанное. Мы заставляли и колонны сносить и заново делать, и столбчатый фундамент с расслоением бетона, и перекрытие с коряво выполненным контуром. Бывает идем навстречу, если не критичный вопрос и если адекватно разговор идет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 10:20
Boris_1
ПГС
SergeyKonstr, спасибо, дошло
Boris_1 вне форума
Соединение двух полых профилей сваркой boris_r Металлические конструкции 25 24.11.2016 12:33
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
