Украина (после Урала и Алтая)
Посчитать осевую силу от момента, учесть потери от трения болта (гайки) по пружине и по полученному осевому усилию подобрать пружину.
Даже если я найду как посчитать осевую силу. В примере подбора шайб не говориться о ней. Я могу только предполагать, что это рабочая сила при максимальной деформации. В ГОСТе нет четкой инструкции и есть ошибки. И далее если шайба большая и нужно уменьшить диаметр, увеличив количество, то опять ничего не понятно.
Открыл первую попавшуюся таблицу №2. Например, расчётная осевая сила F=80Н. Для пружины №001 F3=132Н при максимальной деформации s3=0,25. Указаны силы F для деформаций 0,2s3, 0,4s3, 0,5s3, 0,6s3 и 0,8s3. Отсюда найти, какая должна быть деформация для силы 80Н. Это будет где-то между 0,5 и 0,6s3. Обычно деталь лежит на поверхности, а силу прикладывают сверху, а тут принято наоборот: нижняя поверхность перемещается вверх! Сразу и не понял!
Спасибо, что посмотрели! Но в примере подбора сказано, что по F3 подбирается пружина.
Момент для M10 51Нм; по упрощенной формуле момент T=kfd/12 осевая сила f получается 23404Н По ГОСТ и табл.2 F3=F2/0.8 допустим, что F2 это и есть осевая сила, тогда F3=29255Н И вот только теперь начинается подбор шайбы. Для 29255Н шайба огромная, т.к. нам для болта М10 надо. и вот как узнать сколько и именно каких шайб под М10 надо я никак не могу понять. |
Мрезьбы=Росевое*0,5Дср.резьбы*tg(а+в), где а-угол трения, в - угол подъёма винтовой линии среднего диаметра резьбы.
Откуда Р=5100(Н*см)/(0,5*0,9026*0,153...0,235)=73860...48088Н. 0,153 - со смазкой, f=0.1; 0,235 - без смазки, f=0.18. Принял условно. Если гайка (головка болта) при затяжке трётся о шайбу, то осевое усилие будет примерно вдвое меньше. Допустим, трётся и без смазки, тогда Р=48088/2=24044Н. F3=24044/0,8=30055Н. Т.к. подходящих для этого шайб нет, нужно их суммировать в соответствии с ГОСТ 3057, табл. 12, схема "параллельная". Можно обратить внимание на шайбу 078. F3=4000. Двнутр.=11мм. 30055/4000=7,5. Взять не менее 8 шайб. Не смотрел, есть ли ограничения по количеству шайб, но большого греха в этом не вижу. При сжатии между шайбами будет мешающая сила трения, поэтому, думаю, их лучше ставить со смазкой. Выдержит ли болт такую нагрузку?
Liukk, мне про пружины тоже интересно в целом теоретически...
У вас в дежавю расчёте в посте https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1702893&postcount=9 жёсткость пружины линейная. Как же так, она же нелинейная должна быть ? Или этим пренебрегают ? Или для расчёта сильно ограничивается ход пружины и расчётным считается узкий промежуток с линейной жёсткостью ? А выход на нелинейность уже некошерно ?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А если учесть влияние неравномерности диаметра проволоки по длине, допуски на наружный (внутренний) диаметр пружины, а также допуск на термообработку, то такое получится... Опять же пружины нужны разные: те, что в обычном машиностроении (и то 3 класса и по 3 разряда в каждом, кроме 3 кл.) и те, что в точных приборах... А в одной из моих прежних организаций делали титановые пружины, ну не подходила сталь по мех свойствам... |
Начальник не принимает такой результат, т.к. говорит что если подбирать шайбы под момент затяжки, то пакет не даст соединение затянуть. Потому что сила сопротивления F3 будет больше силы затяжки F2. Он предлагает подбирать пакет пружин таким образом, чтобы момент сопротивления не превышал момент затяжки. Мсопр.=0,3Мкр. Откуда мне взять Мсопр. и как это применить в таблице он не говорит. Может быть такое, что по DIN2093 пружин будет меньше? Т.к. мы 20x10.2x1.1 две ставили без плоской шайбы и вроде нормально. |
Про DIN не знаю, а как подбирать, я писал. Можно и по ГОСТ взять шайбу на бОльшее усилие, а между головкой болта и отверстием в шайбе поставить направляющую шайбу- проставку, чтоб шайба не елозила. Что вам нужно: момент или усилие затяжки? Я выше уже сомневался в достаточной прочности болта.
Он говорит: ты крутишь ключ с силой F2, а ему сопротивляется 14 шайб с силой F3. Кто победит?
Мы пользовались для соединения двух медных шин болтами и двумя гайками(4 болта на расстоянии 30 мм ). Начальник хочет убрать контрящую гайку и поставить пружины. А цех наш по госту проверяет М10 динамометрич. ключом с моментом 45-51Нм Все всегда выдерживало без проблем. И гроверы даже иногда ставили на опытных образцах. И тут 14 шайб. Естественно его испугало. Мы не расчетчики, но сделай и все. Последний раз редактировалось johnnkoch, 20.05.2020 в 22:16. |
Пусть начальник засунет палец в тиски и зажмёт его, вращая вороток таким же пальцем другой руки. Если зажимная сила окажется меньше, чем сила на воротке, т.е. не сможет зажать, - срочно заявку в Нобелевский комитет! Это ж похлеще вечного двигателя!
Можно не только палец.
Я пытаюсь оформить расчет. Я так понял Вы формулу у Биргера брали?(правда единиц измерения не указывает) Он пишет, что это момент трения в резьбе. Получается мой крутящий момент болтового соединения это момент трения в резьбе? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Еще Вы пишите : Если гайка (головка болта) при затяжке трётся о шайбу, то осевое усилие будет примерно вдвое меньше. Допустим, трётся и без смазки, тогда Р=48088/2=24044Н. F3=24044/0,8=30055Н. Но в книге я это не увидел. Мне бы сослаться на документ. Начальник вообще придумал такую формулу: Момент трения=0,3 момента крутящего |
Впервые встречаю эту фамилию. Это известная простая формула, можно найти в любом справочнике машиностроителя. Для точных вычислений ещё учитывают угол профиля резьбы. Для метрических основных резьб от М8 до М42 приблизительная формула: Р=М/0,1Д, где Д - диаметр резьбы. Р=5100/(0,1*1)=51000Н. Вам для подбора пружины вполне достаточная точность.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если под потолком разместить гайку и снизу (вертикально) вкручивать болт с подвешенным к нему грузом, то момент для вкручивания болта будет один. А когда вкручиваем болт в гайку, чтоб головка болта упиралась в шайбу, то появляется второе, кроме резьбы, трение головки. Момент вынужден преодолевать два примерно одинаковых трения, т.е. на резьбу остаётся усилие от половины момента. В первом случае второго трения нет.
Я вычитал в Биргере(резьбовые и фланцевые соединения), что есть понятие момента ключа(динамометр.) который равен Мкл=Мр+Мт где Мр-момент сопр. в резьбе, а Мт момент сил трения на торце гайки. Отсюда Мкл примерно равен 0,2Fd
Итого осевая сила получится F=51/0,2*0,01=25500Н Что приближает меня к Вашему первому расчету аргументированно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- P.S. мне очень хочется уменьшить количество шайб, но при этом это должно быть обосновано. Я бы еще дабавил сопротивление от трение шайбы о медную шину при расплющивании, но это наверно дикость))) |
Если уж так нужна ссылка, то нашёл ф-лу, по которой считал в #27. Справочник Анурьева, т.2, Винтовые передачи, Расчёт грузовых винтов.
Расплющиваться шайба не должна! Я уже говорил, что будет две поверхности трения - резьбовая и шайбы. Значит противодействовать моменту 51 будет два момента на этих поверхностях. Обоснованное количество шайб я указал в #27. Если взять шайбу на бОльшее усилие, о чём я говорил в п.31, то их количество будет меньше. Как конструктор-механик с серьёзным стажем советую оставить затею с шайбой.
Для соединения двух шин мы сверлим по 4 отверстия на определенном расстоянии и шайбы большого диаметра просто не встанут рядом. Получается для болтов М8 у меня гирлянда из 23 шайб. Это просто не технологично.
И я не понимаю почему в ГОСТе 10432-82 на контактные соединения есть этот способ крепления если он не применим. Там же есть этот большой момент. Компания ABB тоже использует такие шайбы, только по DIN и не гирлянды. Может надо по какому-то другому принципу подбирать? Вариант оставить затею начальник не дает. Как Вы думаете можно под пружины не ставить плоскую шайбу и можно часть поставить под головку болта, а часть под гайку. Спасибо большое! |
Посмотрел ГОСТ 10434 (а не 10432), в его дебри не влезал, т.к. в электрических делах не специалист.
Во-первых, там между медным контактом и тарельчатой пружинной стоит стальная шайба, т.е. не будет резать медь острой кромкой. Во-вторых, мне тоже непонятны такие разногласия между моментом затяжки и разрешённым усилием на сжатие тарельчатой пружины. В-третьих, максимальная температура соединения может значительно превышать разрешённую для пружины(?)... Как человек, мало разбирающийся в электричестве, но понимающий последствия разработанного неправильного технического решения, строго действовал бы по рекомендациям ГОСТа. В данном случае, если так уж хочется пружинящий элемент, предпочтительным просматривается вариант с пружинной шайбой: её хоть можно давить сколько угодно.
johnnkoch Читал я ваши посты и до последнего не понимал, а зачем вам пружины? (с показа полной картины и нужно было начинать свой вопрос)
Если нужно создать большое усилие, а обычные гостовские пружины по каким-то причинам не подходят, то почему не использовать нестандартную пружину, например прорезную. У неё можно сделать очень большое усилие, а рабочий ход, как я понял, у вас незначительный. картинка приведена только в целях иллюстрации. ![]() |
СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта | AlexFaba | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 20.10.2017 10:38 |
Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами. | Rama4 | Деревянные конструкции | 98 | 13.08.2016 12:57 |
Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб | alex_n_v | Машиностроение | 3 | 18.03.2014 00:54 |
Поиск пружины сжатия по известным параметрам | Пират | Машиностроение | 5 | 15.07.2013 12:40 |
Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. | shpuntik_dv | Машиностроение | 27 | 05.07.2013 11:02 |
