На монтаж с запасом взял. И прокладки на него выставить. Пакетом.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
А если его приварят выше проектного положения ферма будет опираться через нижний пояс, то не очень хорошо получится.
Нижний столик бы убрать, а в уголках на сечении "б-б" сделал овальные отверстия.
Специалист по аварийному проектированию. |
Эта рекомендация к соответствию запроектированного расчетным предпосылкам изложена у Горева. Только в свете узла сопряжения фермы с колонной - чтобы ферма не подвисала на болтах. Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Ну про балку я сказал.... чего уж там...
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Ну тогда за чем дело встало? Нижний пояс до колонны не доводить, опирание сделать сверху аля Молодечно.
? Регистрация: 17.06.2014
Ну так ТС хочет жёсткое защемление, чтобы мю было меньше 2.
защемить, но момент не передавать?
Судя по усилиям, габариты здания весьма скромны. Ну так может создать жесткий диск по всему покрытию (через профнастил или связями по всему покрытию) с "замыканием" на несущий торцевой фахверк с верт. связями? Мю у колонн тогда будет равно 1 даже при шарнирном опирании.
Прошу совета, как задать опорный узел в расчётной схеме данной фермы..? | Sergey_v | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.09.2017 23:39 |
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП | ЛАО | Металлические конструкции | 70 | 27.12.2015 20:05 |
Как посчитать опорный узел треугольной фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 15 | 03.07.2014 14:35 |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом | val333 | Металлические конструкции | 45 | 13.11.2013 12:17 |
