Как учесть момент в узле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть момент в узле?
Непрочитано 15.10.2018, 21:12
pixie
Добрый вечер.
Я начинающий инженер кмд-делаю 5 проект в жизни-очень нужна помощь с объяснением. Толкового руководителя нет, а строймех никак не осядет опытом в голове-объясните, пжл, без отсылок куда-подальше...
Вот есть км-в нем ведомость усилий с графой момент в распорках и прогонах-никак не могу понять - что с ними делать-нигде нет методики расчета узлов с моментом, поэтому подозреваю, что момент делят на высоту сечения и считают узел на продольную составляющую (верно-нет ?).
Допустим для распорки я получу 15тс и сделаю фрикцион, а что делать с таким усилием в прогоне-как его учесть в узле? Почему-то мне кажется, что данные узлы не годятся
Но ключевой вопрос все-таки-раскладывать момент или нет и как считать, если не раскладывать?
Непрочитано 16.10.2018, 16:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от pixie Посмотреть сообщение
Может просветит насчет кто-ть насчет расчета момента в итоге?
Болты не несут момент кмк (для распорки 3/0,13=23 тс на один болт, и это без учета продольной и поперечной силы)
Раскладываем до продольной или нет,
Это смотря как приваривать будете. Если 2 параллельных шва, то раскладывать, если по контуру варить, то через моменты инерции проще
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:58
Homel
Студент....
г. Ленинград
Я часто видел в шарнирных балках момент (в сериях и старых чертежах).
Момента нету в узлах крепления.
Homel вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
И еще раз повторюсь - узел податливый и не способен передать момент, поворот наступит быстрее. Если вот прям необходим жесткий узел, то нудно менять конструкцию
Непрочитано 16.10.2018, 17:04
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
0.13 это кто?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 17:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
0.13 это кто?
Приблизительное расстояние между болтами в крестовом сечении из уголков 100х7
Непрочитано 16.10.2018, 17:20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а почему вы не берете всю высоту сечения? ведь болты играют вспомогательную роль-их вообще может и не быть
Непрочитано 16.10.2018, 19:24
Старый Дилетант
Дилетант
ладно, примем как есть. Может просветит насчет кто-ть насчет расчета момента в итоге? Раскладываем до продольной или нет, считаем по ф. п. 14.1.18 сварные швы на момент?
Вы сами практически ответили на свой вопрос. В общем случае угловые швы считают по П. 14.1.19. А если перевести на язык близкий к человеческому то напряжение в шве равно геометрической сумме напряжений от N, M и Q,
где напряжение от N равно N/Af, от Q - Q/Af, от M - M*C/If, где С - максимальное расстояние от ц. т. шва до крайней точки, Af, If - площадь и момент инерции шва относительно его ц. т.
Определить положение ц. t. через статический момент не представляет труда
Но вданном случае Вам ничего этого делать не надо - зачем преумножать глупость. Принимайте все швы конструктивно и не парьтессь.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 23:40
Tyhig
pixie, давайте заново. Может я недопонял или т.п.
Выложите один узел в новый пост картинками с 1 или 2 разрезами/сечениями. Я подскажу алгоритм как считать по моему разумению.
Тут все сейчас начали обсуждать разные вещи, и скоро и спорить начнут имея в виду разные узлы. Будем минисрачик, зачем вам это надо.
Выложите 1 любой узел с усилиями со всех сторон.
Сразу скажу, что в сейсмике я ничего не понимаю. По статике только подскажу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 01:11
#29
82nik82
Человек хороший, контактный телефон в личку мне сбросте и удобное время для разговора на 10-20 минут в течении дня, при продолжении обсуждений - размышлизм усугубится в полный д'коданс)))
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :))))
Последний раз редактировалось 82nik82, 17.10.2018 в 01:17.
82nik82 вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 03:35
#30
VB
Я очень извиняюсь, но у вас там вертикальная связь приходит с эксцентриситетом и сидит на тех же болтах, что и распорка. Может быть КМщик таким образом хотел учесть эту расцентровку и только в средней распорке?
VB вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 08:59
#31
pixie
2Господа , спасибо. Добилась от проектировщика действий по пересмотру усилий-узловых моментов там нет.
Но вопросы по расчету момента остались-хотелось бы уточнить на будущее. Я так понимаю все делают по-разному-кто раскладывает момент, а кто нет?
И как определяется для формулы момент инерции сварного соединения? Что это и с кем едят? В смысле не момент инерции, а сечение для которого е6о определяют
pixie вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:15
#32
eilukha
Узлы сказали - мы не считаем
- аналогично.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 10:11
1 | #33
Старый Дилетант
Дилетант
Посмотрите пособие, там есть примеры https://dwg.ru/dnl/7544.
Принцип определения I для швов тот же, что для составных сечений.
1. Определяем положение ц. т. относительно любой точки, далее везде kf опускаем, ститая равным 1, если швы разные, то надо каждое слагаемое, где есть длина шва умножать на катет.ь
Sx = S1x+....Six =X11 * L1 + ...Xi*Li, где X и L - длины прямолмнейных участков шва
Sy = S1y+....Siy
расстояние от выбранной точки до ц. т.
Xc = Sx/ Lf где Lf - суммарная длина швов
Yc = Sx/ Lf
2. Определяем момент инерции относительно центра тяжести.
Момент инерции равен сумме моментов инерции прямолинейных участков.
I = I1 + ..... Ii
Момент инерции прямого участка при kf=1 равен сумме собственного момента инерции и длины, умноженной на квдрат расстояния от ц.т. до середины шва
I1 = L1^3/12+C1^2*L1, где С1 - расстояние от центра тяжести до середины шва.
3. Наряжение в наиболее удаленной угловой точке от момента tf = M*I/Cугл, где Сугл - расстояние от ц. т. до угловой точки.
Направление напряжений перпендикулярно этой линии (от ц. т. до угловой точки)
Напряжения от Q и M получаем делением этих усилий на длину шва.
Долее определяем геометрическую сумму напряжений от M, N и Q/
Если N и Q приложены не по центру тяжести, то учитываем дополнительные моменты, равные произведению усилия на его эксцентриситет относительно ц. т.
Поняв суть, вам будет считать очень просто, и Вы будете понимать, надо ли раскладывать и как раскладывать усилия и моменты, стоит ли премебрегать собственными сопротивлениями участков швов изгибу.
Непрочитано 17.10.2018, 10:18
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну не знаю. Судя по "картинке" болты там вполне постоянные изображены. Сварка есть не везде. Примыкание распорки и связи каждая со своей фасонкой к колонне мне вообще не понятен узел.
Непрочитано 18.10.2018, 09:20
1 | #35
Tyhig
Просто практически момент можно воспринимать или парой креплений и тогда момент превращается в пару сил или как-то сечением или соединением и тогда оно просто сопротивляется своему повороту и моменту.
Узлы конструктивно стараются выполнить так, чтобы разные сварные швы якобы работали на одно усилие. Стенка на Q, полки на М... Но это упрощение, иногда грубое.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:38
#36
eilukha
В швах момента нет, т. к. все силы через ЦТ. Швы работают на равнодействующую усилий в распорке и раскосе связи. Момент будет опрокидывать балку (или изгибать колонну из плоскости), а уже отсюда может появится момент в швах, если сечение рамы со стыком между балкой и колонной окажется совсем уж деформативное на поворот из плоскости рамы (что маловероятно, а если и допустить такое, то см. ps). Если проще: КМДисту расцентровку в данном узле учитывать не следует.
ps: Хотя можно (сильно ошибаясь в запас) передать момент на все 4 шва, причём именно так: полмомента на два шва распорки.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.10.2018 в 10:45.
eilukha вне форума
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. Georg1 Железобетонные конструкции 1 17.09.2013 14:44
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? Семенов Сергей SCAD 47 05.08.2011 14:55
