Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
Непрочитано 18.02.2019, 19:12
andrewzzz
Подскажите пожалуйста конструктивное решение крепление ограждающей стены на консоль рамы переменного сечения для разгрузки ригеля. Вариант с предварительным напряжением консоли отпадает. Нужно разгрузить именно подвесив стену на которую будут опираться балки перекрытия для помещения АБК. На балках будет лежать плита Ж/Б. Очень интересно какой узел будет в месте сопряжения консоли и стены, а так же балок перекрытия и стойки рамы и балки перекрытия и стены. Предлогалось делать их шарнирными. Заделка рамы будет шарнирной. Все остальные узлы элементов рамы жесткие. Спасибо.
Непрочитано 19.02.2019, 12:12
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Хорошо. После первого приближении рамы отпишу
Ок. С Вас усилия - с меня узел
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:51
1 | 1 #22
Старый Дилетант
Дилетант
А чем вызваны именно такая форма и габариты поперечника.
Нельзя ли подробнее о здании и нагрузках.
По схеме Фахверка в посте.
При отсутствии нагрузки в среднем пролете на значительной части ригеля может возникнуть значительный обратный момент.
Возможно, имеет смысл подвешенные крайние колонны поставить на фундамент.
С близким эффектом можно рассмотреть схему с защемленными в фундаментах колоннами и неразрезной шарнирно опертой балкой.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 13:00
andrewzzz
Это ангар для технологического обслуживания воздушных суден с помещениями АБК. С левой стороны помещения для персонала, с права два этажа идут под размещение обслуживающего оборудования и механизмов верхние для складирования. Конструктив выбран по технико экономическим показателям и удобства. Консоль предлагается использовать для разгрузки ригеля. Вопрос в конструировании колонны висячей и консоли сам узел в расчетной схеме а так же его проектирования
Из нагрузок под вопросом остаются три подвесных кранов, а в общем снег ветер, нагрузка на перекрытия от АБК без маминых оборудований
andrewzzz вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 13:07
bigden
узел подвеса колонны тут самое безобидное. вот фланец карнизный получится двухметровый, а его ведь еще фрезеровать нужно
bigden вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 13:16
С Вас усилия
Можно по грузовым площадям собрать за 15 минут....
----- добавлено через 52 сек. -----
Я б рассматривал монолитное ЖБ перекрытие по балкам для встроек и вставок.
Вы диплом пишете или диссертацию? Или это реальная инженерная задача?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:05
andrewzzz
Постоянная нагрузка в виде сосредоточенной силы будет 434кН, извините был не за столом. Да это проектирование на ВКР
Непрочитано 19.02.2019, 14:13
| 1 #27
434кН
=44 тонны.... мало. 3 перекрытия и с каждого 4х12=48 м2, Берем 1000 кгс/м2 - суммарно с учетом собственного веса стали и монолитных ЖБ перекрытий, пирогов полов и эксплуатационной нагрузки.... 3х48х1000= 144тс. Разница в 3 раза.... что-то не так...
----- добавлено через 37 сек. -----
Насколько считаем узел на 44 тонны или на 144 тонны?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:15
andrewzzz
Предполагалось что нагрузка от перекрытий будет на два делиться для навесной колонны и стойки рамы
Да вы правы, что занизил усилие.
Вы уже поделили , не увидел. Ошибся
Непрочитано 19.02.2019, 14:28
#29
Узел
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:34
#30
andrewzzz
Как просто 😊 Благодарю 🙏🏼
Непрочитано 19.02.2019, 15:44
1 | 1 #31
Пожалуйста. Для ВКР потянет. Для реального преоктирования - надо чтобы вылежалось.... и переспать с этой мыслью. Уточнить по ходу разработки.
И вообще в ходе ТЭО по расчетам может выясниться, что выгоднее другое решение.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Перечитал. Это существенное дополнение над принять во внимание. Первый же расчет это наглядно покажет - куда коромысло пойдет...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 17:52
#32
Старый Дилетант
Дилетант
Подвеска нагрузки к консоли - это частный случай предварительного напряжения.
А чем ниже доля постоянной нагрузки, тем в менее эффективно (в общем случае) предварительное напряжение МК
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Расчет рамы переменного сечения 24м Live8flo Лира / Лира-САПР 15 18.04.2013 20:23
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
