Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную длину стойки с подкосами
Непрочитано 29.01.2020, 11:44
Consructor_ingener1
Тема не нова, но вопросы постоянно возникают. Покапал форумы, нашел противостояния умов, интересная была битва, да вот заключения не вышло. Вопрос такой, как определять в общем случае расчетную длину стойки, если у нас к ригелю подведены подкосы. Нашел одно мнение, что можно задаться таблицей 31 стального СП и как для свободной рамы вычислить, при этом принять, что длина колонны будет начинаться от точки крепления подкоса, тоже самое для ригеля. Насколько правомерно или преступно так делать?
Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 30.01.2020 в 10:05.
Непрочитано 01.02.2020, 20:45
Baumann
homo soveticus
Ну почему же). Если участок b считать абсолютно жёстким. Но.. В каких пределах от узла и соотношении длин-не могу сказать).
Не, не вытерплю). Все зависит от соотношения длин и жесткостей, как было указано выше. Ибо данная схема вообще в целом при определенных обстоятельствах может считаться жёстким диском.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.02.2020, 21:51
IBZ
Расчетчик МК
В этом случае коэффициент расчётной длины Мю=2. А меньше он для одноэтажной шарнирно-опертой рамы с жестким примыканием ригеля не может быть в принципе. Смотрим СП 16.13330.2017 формулу 141 таблицы 31
IBZ вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 12:35
Baumann
homo soveticus
Интересно, почему жёсткий диск,если он внизу-неподвижен, а вверху-"крыша едет"))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 12:43
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то про некий жесткий диск говорили именно Вы. Я, признаться, не понимаю в каком смысле употреблен здесь этот термин
IBZ вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 15:29
Baumann
homo soveticus
Да, двусмыслие. В последнем случае я имел ввиду закрепление стойки. Почему то если внизу заделка-то она неподвижна. Почему то в СП верх такой же заделки зачем то приняли смещаемым, хотя из схемы видно, что есть другие варианты.
----- добавлено через ~15 мин. -----
По логике, верх раскреплен и там не должно перемещений.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Причем по общему виду чертежа система сама в целом может быть жёстким диском.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 11:47
Consructor_ingener1
Свободная рама. Высота и пролет по 6 м. Покосы на 1 м от углов рамы. Колонна и ригель 20Б1. Загружение одинаковыми силами в верхних узлах колон. Скад для нижнего участка колонны длиной 5м дает расчетную длину 11,64 м и мю=11,64/5=2,328. По СП мю по схеме из поста №11 2,349.
Для такой рамы да, значения совпадают. Допустим рама высотой 4 м, пролет 6м, подкосы на 1 м. от углов Колонна 20Ш1 и ригель 20Б1, загружение так же в узлах. По скад для нижнего участка колонны длиной 3 м мю=2,95, по СП 2,707. Получается, что по СП значение мю меньше.
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И странно, в Скаде для жесткого защемления и шарнира в основании мю одинаковое
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 13:18
IBZ
Расчетчик МК
Странная логика для изначально заданной свободной рамы .
Задайте при ручном расчёте ригель на отметке 4 (м) - получите чуть больше, чем по программе
А вот такого быть не может. При жестком опирании Мю должно получиться существенно меньше.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 13:23
Consructor_ingener1
Это я понимаю, видимо в скад что-то не то задаю, вот что получилось на фото
ID:	222703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткое крепление.PNG
Непрочитано 03.02.2020, 15:45
| 1 #29
IBZ
Расчетчик МК
Вы расчётный файл выкладывайте, иначе никто ничего достоверно сказать не сможет.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 10:35
#30
Consructor_ingener1
ля определения мю колонны берите длину колонны равной полной длине Lc, длину ригеля равной полной длине L, соединение ригеля с колонной принимайте жесткое. По формулам СП определяйте мю колонны. Для определения расчетной длины колонны умножайте полученное мю на полную длину колонны Lc. Усилия в колонне берите из схемы с подкосом. Такой подход даст небольшой запас, если размеры подкосов разумные (1/6 от пролета или высоты колонны).
При такой методике мы игнорируем размер подкоса, будь то пол метра, метр, полтора, так, наверное не во всех случаях в запас будет
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 13:02
#31
Consructor_ingener1
вот скадовский файл
Тип файла: spr рамам1.SPR (28.5 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 04.02.2020, 14:21
#32
IBZ
Расчетчик МК
вот скадовский файл
Как Вы ухитрились хоть что-то посчитать? У меня Скад 21.1.3 пишет "Задание не выполнено. Неверно заданы жесткости". И вправду жесткости типов 2 и 3 отсутствуют
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 14:25
1 | #33
Consructor_ingener1
Скад 21.1.9.3, гост на двутавры 2017 года, заменил на СТО АСЧМ
Тип файла: spr рамам1.SPR (28.4 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 04.02.2020, 15:20
1 | #34
IBZ
Расчетчик МК
Вот, теперь посчиталось. Причина неверного результата - внутренняя реализация программы. Программа не понимает, что все 4 рамы не связаны друг с другом и составляет общее уравнение. Если посчитать каждую раму в отдельности, всё станет на свои места .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 15:35
#35
Consructor_ingener1
Попробую пересчитать теперь отдельно) Все же интересно, при вашей методике, размер подкоса не учитывается никак (1х1м, 0,5х0,5),а ведь он влияет на расчетную длину.
Непрочитано 04.02.2020, 15:49 Расч длины шарнирной рамы с подкосами
#36
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Думаю, для такой схемы нужно, не мудрствуя лукаво и не ломая копья, сделать характерную комбинацию загружений, дающую максимальное значение продольных сил для рассматриваемых элементов (по указанию п. 10.3.2 CП16 ...) и эту комбинацию просчитать по подсистеме "Устойчивость". Конечно, результат будет зависеть от геометрии, от соотношения усилий сжатия и от соотношения жёсткостей EI. При этом можно получить несколько вариантов сечений колонны и ригеля с различным соотношением жёсткостей и, соответственно, с различными расчётными длинами, имеющие при этом коэффициент использования близко 100%. На прилагаемой картинке один из множества вариантов рамы высотой 6 м и пролётом 15 метров, просчитанный на Лире 10.
Название: Р длмны рамы с подкосами.png
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 16:24
#37
Consructor_ingener1
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вроде по такому методу делаю, в узлы колонн прикладываю силы и считаю на устойчивость. Было интересно как такую схему подтянуть к схемам СП. Но вот не всегда это получается. Сейчас загружаю единичной силой в узлах колонн и смотрю результат.
Непрочитано 04.02.2020, 17:10
#38
Yu Mo
Донецк
1. Я бы не стал прикладывать силы в узлы колонн.
Вряд ли в реальной жизни они именно так приходят на колонну. Если посмотрите на прилагаемую картинку, то видно, что при загрузке ригеля (любой нагрузкой) большая часть нагрузки переходит на колонну через подкос. Продольное усилие сжатия в верхней части колонны над раскосом значительно меньше, чем то, что приходит на нижнюю часть. Что-то мне подсказывает, что, если хорошо постараться (при очень жёсткой колонне и не очень жёстком ригеле), верхняя часть колонны вообще может быть растянутой.
Ещё тут, как в известном анекдоте, есть один нюанс. Если мы пытаемся сосредоточить силы в узлы колонн, то теряется информация о ригеле. А он, между прочим, между подкосами испытывает сжатие с изгибом. А кто сказал, что он не может потерять устойчивость на этом участке? Хоть в плоскости по изгибной форме, хоть из плоскости между прогонами по изгибно-крутильной? Поэтому, считаю, что нагрузку для подсистемы "Устойчивость" нужно прикладывать реальную, фактическую, ничего никуда не сосредотачивая. Программа сама определит продольные силы и от их соотношения посчитает расчётные длины. /Нужно, правда, выключать элементы не участвующие в рассматриваемой форме потери устойчивости. Но это отдельная песня, не имеющая отношение к данной схеме/.
2. Не стал бы я подтягивать и стандартные схемы из СП/ДБН. В данном конкретном случае, учитывая различные усилия в верхней и нижней части колонны, может стоит поэкспериментировать со ступенчатыми колоннами. Но не расстраиваться сильно, если они не притянутся, т. к в верхнем узле колонн и не шарнир и не закреплённый от поворота узел. "Надо что-то среднее, да где ж его взять", как пел Окуджава. Стандартные схемы для очень стандартных случаев, которые в реальной жизни не всегда случаются.
Название: Р длины рамы с подкосами 2.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 04.02.2020 в 17:16.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 17:15
#39
IBZ
Расчетчик МК
Влияет в 3-4 знаке, так как продольная податливость подкоса на порядки больше изгибных жесткостей колонны и ригеля. Фактически происходит объединение перемещение 2-ч точек.
Строго говоря, надо бы еще загрузить и ригель. А совсем правильно составить РСН от реальных загружений, дающих максимальную продольную силу в колонне и на них уже считать устойчивость. Но это уже мелочи, не учитываемые в нормах.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 06:05
1 | #40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Та же схема, только в оболочках.
Нагрузка: основная - вертикальная на колонны, дополнительно - горизонтальная по вкусу.
  1. Схема из одиночной колонны.
    Это исходная схема. Из-за горизонтальной составляющей нагрузки форма потери устойчивости - изгибно-крутильная.
  2. Схема с подкосами на стандартных узлах, с малой жесткостью из плоскости рамы.
    Критическая сила по сравнению с одиночной колонной не выросла, а упала. Расчетная длина по сравнению с исходной схемой выросла в 1.1 раза. Видимо, колонна поскользнулась на сопливом подкосе.
    Похоже, работает тот же эффект, который уменьшает критическую нагрузку в колонне, если силу передавать через шарнирный стержень:
  3. Схема с подкосами на узлах с большой жесткостью из плоскости рамы.
    Если вместо стандартного узла применить узел вида "что за идиот это начертил", то подкос удерживает колонну от поворота, и критическая нагрузка резко возрастает. Расчетная длина сокращается в 2 раза по сравнению с исходной схемой.
Получается, у этой колонны одновременно две расчетных длины в плоскости рамы: одна для проверки изгибной формы, другая - для изгибно-крутильной. Что нужно делать, когда расчетная длина начинает двоиться?
Название: Отдельная колонна.png
ID:	222851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкос мягкий.png
ID:	222852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкос жесткий.png
ID:	222853  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Какой принять коэффициент расчетной длины для металлического столба освещения переменного сечения Pikvadze Металлические конструкции 10 17.03.2019 14:57
Определение расчетной длины раскоса esp1413 Металлические конструкции 3 16.11.2018 11:49
Как правильно определить расстояние для определения расчетной длины Igor1985 Металлические конструкции 10 06.07.2018 13:54
Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки? s7onoff Металлические конструкции 18 31.08.2016 22:42
Какова должна быть конструкция жесткого узла для получения нужного коэфф-та расчетной длины? mmakk06 Металлические конструкции 2 20.07.2014 22:28
