Я такое обычно колхожу сам, делая сначала каркас из металлических проволочек (обычно под руку попадаются скрепки), а потом заливая расплавленным пластиком и доводя форму напильником.
Правда, вряд ли бы удалось оставить деталь "ползунком", получилось бы монолитное крепление... Впрочем, при цене детали в 450 рублей вряд ли бы стал сейчас заморачиваться, наступила эра 3D-принтеров... |
Пока детали едут решил поэкспериментировать с клеем.
https://loctech.ru/products/instant-...0_3832313845=Y Вот тут куча видов клеев Loctite. Выше советовали 401, это универсальный невлагостойкий. Но по ссылке выше есть клеи для пластмасс, влагостойкие, повышенной прочности. 1. Можете посоветовать что-то конкретное из каталога выше для моего случая? Цена и цвет неважны. О, там есть таблица выбора. 2. Что такое "кислотная поверхность"? Вот собственно что выбрал: 435 4850 Буду искать Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 19.08.2020 в 18:13. |
Вот что получилось.
Обезжирил - склейка стыков - сутки полимеризация, потом ребра жёсткости из обрезков компак-диска - ещё сутки полимеризация. По ощущениям на деталь гирю можно вешать, посмотрим что покажет неаккуратная эксплуатация. Клей 435-й. |
У истории нет сослагательного наклонения)
Внешний вид мне был не важен, важна долговечность и функциональность узла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно конечно дремелем подровнять и потом аккуратно закрасить, но это как время будет. |
Накладки были лишние. Ну, вам решать. Локтайтовские клея позволяют нагружать через 20с после склейки. Прочность соединения напрямую зависит от прижима в момент склейки. Те самые 20с. "Чем сильнее сожмешь, тем сильнее рванет)"
Локтайтовский циакрин не сильно отличается от других клеев такого типа.
У меня были сомнения в монолитности шва.
Было ощущение что деталь не просто разломилась, а ещё и расслоилась в окрестности разлома. Поэтому я взял клей с низкой вязкостью, чтобы он по возможности заполнил вероятные трещины. Ну и заодно переложил нагрузку с вероятно ослабленного сечения на растянутый элемент. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Tds для 435-го клея обещает функциональную прочность через 40 минут, но я решил перестраховаться, ибо повторюсь до этого не воспринимал серьёзно цианоакриллатные клеи. https://loctite.gluesale.ru/files/tds/loctite/435.pdf |
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. | Учусь как могу | AutoCAD | 7 | 10.02.2014 16:08 |
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad | ZZZRF413 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.06.2013 16:48 |
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. | ETCartman | SolidWorks | 3 | 31.01.2012 11:28 |
Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали | Creator | Машиностроение | 65 | 18.06.2011 23:06 |
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? | qBot | AutoCAD | 14 | 01.12.2009 00:20 |
