Упор в базе колонны из уголка с ребрами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Упор в базе колонны из уголка с ребрами
Непрочитано 10.03.2021, 10:55
young engineer
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с таким типом упоров в базе для восприятия горизонтальных сил? Суть такая, в фундаменте закладная деталь, к закладной приварены уголки с ребрами, к опорной плите эти уголки не привариваются. По идее упоры вполне себе рабочие, если все просчитано. Сегодня нашел такое решение, хотелось бы обсудить)
Тип файла: pdf Упор.pdf (22.0 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 14.03.2021, 18:15
Tyhig
Offtop: 1 стержень арматуры 16 мм А400 держит примерно 7 тс на растяжение. А сколько тут на него придётся от локального момента ? Для коэффициента 1,1 по ответственности может арматура растянуться и лопнуть. Это об арматуре. А вторую половину пары сил локального момента от уголка будет держать бетон. 0,05*0,17*8500=72 кН это сжатие, а смятие надо считать мне лень. Но тоже там треугольная эпюра и 0,75 и может не хватить бетона на смятие.
Это. Я такой середнячок по бетону. Мнение имею, но у каждого оно своё...
Tyhig вне форума
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами? Калинин Кирилл Металлические конструкции 2 30.05.2017 02:00
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами scatler Металлические конструкции 50 06.12.2013 11:13
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
